Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsledningar ABS?
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Mån 03 feb 2014 9:22 Svara med citat
En fråga då jag drar bromsar på bilen och tänkte använda en huvudcylinder från en passat med ABS. Där är det bara 2 ledningar ut, en för fram och en för bak kretsen. På en vanlig bil utan ABS är det ju 4 ledningar ut ifrån huvudcylindern.
Min fråga är då om man kan använda denna cylindern från en ABS variant och köra med T-kors fram o bak?
Blir ju mindre rör. Räcker det då att man kör lite grövre rör mellan Cylinder/T-kors?
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
Fre 07 feb 2014 11:18 Svara med citat
Ingen som gjort liknande grej eller kanske kör med våg?
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
etanol
Fre 07 feb 2014 15:03 Svara med citat
Vet att jag gjorde en liknande variant på första egna bilen en gång i tiden och det bör fungera som du tänkt dig. Bra att dra det diagonalt så som flesta brossystem med är.
Wiseby
Fre 21 feb 2014 12:32 Svara med citat
Finns det några regler om man behöver köra 2-krets systemet diagonalt eller kan man köra med fram o bak?
Ingen som gjort någon SFRO besiktning och fått igenom något liknande system?
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
etanol
Fre 21 feb 2014 15:43 Svara med citat
Ja detta var en ovanlig som lite intressant fråga.
Men klart är att för Sveriges del gällande två-kretsbromssystem innebär att det finns två av varandra oberoende rörsystem (krets) till bromssystemet. Om ett bromsrör eller annan detalj skulle brista så slås endast det ena rörsystemet ut. Olika fordonstillverkare har delat in hjulen i olika kretsar och vad som händer vid ett kretsbortfall varierar beroende på kretsindelningen.
I Sverige måste alla bilar från och med 1972 års modell vara försedda med tvåkretssystem. (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromssystem#En-krets_hydrauliskt_bromssys tem ).
Men kontakta annars SFRO vad som exaktare gäller angående detta.
Wiseby
Lör 22 feb 2014 23:03 Svara med citat
Jo jag får ta och kontakta dom.
Tack för svaren. Återkommer med svar från SFRO.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
Sön 23 feb 2014 9:44 Svara med citat
Nu har jag kontaktat SFRO återstår o se om man får något svar. någon som vet vilken SFRO besiktning som är bäst?
Har hört att dom kan vara rätt griniga på sina ställen;)
Kontaktade Bosse i landsbro, har bara hört bra om honom.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
etanol
Sön 23 feb 2014 11:14 Svara med citat
Har heller numer inget grepp om mer "lämpliga" SFRO besiktningar,
Men har med överlag hört positivt om Bosse i Landsbro som ju är den kände "Bosse Bilmek" som ofta är bra att göra med.
