Forum - Golf 4 (98-04) - Interörbelysning på min -01, Golf GTI
poker
Golf 4 GTI Turbo Ort: Kiruna
Fre 14 feb 2014 20:14 Svara med citat
Bilens innerbelysning lyser inte när förardörren öppnas när bilen är igång.
De enda dörrar som gör att lamporna inne i bilen tänds är övriga dörrar.
Jag har förstått att det sitter en slags mikrobrytare i låskistan eller hur?
Dessutom lyser inte den röd/vita lampan nere i dörren.
Jag har kollar säkringarna men det verkar vara ngt annat fel.
Vad bör jag kolla?
valp2k
Fre 14 feb 2014 21:11 Svara med citat
Trasig låsmodul/trasiga lödningar i den
poker
Fre 14 feb 2014 21:13 Svara med citat
i?
och om jag tror mig på din tankeläsning, men menar du låskistan?
Och hur kollar man det? vad måste demonteras?
(bytte låskistan, kolv på en ford transit idag)
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Fre 14 feb 2014 23:20 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=37235&sid=6f5662829b9ac14 b498df04c186fc8dd
Senast ändrad Sön 23 feb 2014 23:06, ändrad totalt 1 gång
valp2k
Fre 14 feb 2014 23:35 Svara med citat
bra jobbat skulle precis klistra in samma Smile
poker
Lör 15 feb 2014 9:16 Svara med citat
Det verkar vara extremt mycket meck. Rutan ska bort bl.a.
Frågan är om det är enklare att byta låskistan rakt av istället för att 1: leta var felet är/sitter, 2: var sitter lödningen, 3: är det lödningen det är fel på?
Nu är detta inget stort problem och hade det varit enkelt hade jag tagit den till firman och meckat lite men detta är prio 3
Tack för filmen, den var rätt informativ.
etanol
Lör 15 feb 2014 9:23 Svara med citat
Jo det är lite mek med detta men ändå ingen överkurs och fastrostade prylar i större mängd. Lödningen sitter under det plastlocket till låskistan som endera brukar vara oxiderat eller släppt.
valp2k
Lör 15 feb 2014 18:56 Svara med citat
Har själv råkat ut för samma nu senaste dagarna att bilen inte tänds då passagerar dörren öppnar men d blir lödkolv på d framöver!
Robban_e
Golf 4 GTI-02 Ort: Oskarshamn
Tor 20 feb 2014 14:51 Svara med citat
Bytte höger på min i höstas, tog ca 30-45 min. Rutan demonteras inte bort, den sänks ner en bit så man kommer åt 2st skruvar. Måste nu byta förardörren oxå Sad
Ja ska de va, så ska de!!
poker
Lör 22 feb 2014 21:10 Svara med citat
Hur ser det ut?
Är det där lilla kontakten som går in i låskistan som felar?
Är det något som går att löda?
En "ny" på laga.se mm kostar 245 kr men den är också gammal.
En helt ny låskista kostar det 4-6 dubbla?
Mitt problem är att inte lampan lyser i kupen, att inte bilens display visar att en dörr är öppen.
Och nu så får jag inte upp bakluckan så det är vad jag kan förstå den lilla mikrobrytaren som pajat.
(när man stänger dörren, är det då när plastdelen inne i låskistan som träffar en liten mikrobrytare som gör att lampan t.ex. släcks?)
Är det någon här som bytt brytaren/kontakten?
Det kommer att bli lite meck och innan demontering vore det bra med lite delar
Förardörr: räcker ev. med lödning alt. byte av låskista?
Baklucka: Byte av låskista?
Hur har ni resonerat?
Robban_e
Sön 23 feb 2014 11:49 Svara med citat
Vet faktiskt inte hur de funkar, men den trycks nog till när dörren stängs. Ja köpte från bildelsbasen men de ska vara från samma skrotupplag. 325kr. Letar nu efter en till vänster men de finns ingen nu med samma nr så de är olika. Ny kostar väl 700-800 typ från www.skruvat.se funkar inte bagagen alls??
Robban_e
Sön 23 feb 2014 12:05 Svara med citat
Finns nya på tradera Wink https://m.tradera.com/item/343506/171162587/las-dorr-fram-vanster-vw-b ora-golf-iv-lupo-new-beetle-passat
etanol
Sön 23 feb 2014 12:38 Svara med citat
Då dessa finns för från runt 300 riksdaler inklusive frakt på ebay för sprillans nya låskistor är det inte mycket att fundera över och då få helfräscht lås med dess brytare å allt.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR4.TRC1.A0. H0.Xvw+golf+4+T%C3%BCrschloss&_nkw=vw+golf+4+T%C3%BCrschloss&_sacat=0& _from=R40
Robban_e
Sön 23 feb 2014 19:14 Svara med citat
Sant, men stämmer nr överens??
fredde94chr
Golf 4 GTI-99 Ort: Lund
Sön 23 feb 2014 22:37 Svara med citat
Vet inte vad du fått för svar, orkar inte läsa Regular Smiley men läste iaf att ni var inne på o löda... Jag hade 3st felande låskistor på min golf... Jag löda om ALLA lödningar, tog bort allt gammalt lod och ersatte med nytt! alla funkar nu perfekt Regular Smiley Så vet man inte vilket lödning som det är fel på kan man bara göra som jag gjorde! Lödningen tog kanske 10min max! :Regular Smiley
etanol
Mån 24 feb 2014 7:00 Svara med citat
Javisst är man bara minsta händig med löd pennan är det oftast inga problem att fixa till risiga lödningar, Thumbs up
Angående serienummer kollar man upp för den modell man är ute efter Smile
