Forum - Golf 6 (09-13) - Problem med tempmätare golf 6 1,6 TDI BM -10
Sköldan
Golf 7 1,2 tsi-14 Ort: Linköping
Fre 31 jan 2014 22:44 Svara med citat
Hej alla glada!
Farsan har en 16 tdi som verkar strula med tempen enligt mätaren, påstår han iaf Razz Den går upp till 90 grader sen så sjunker den till 80 o stannar tydligen där, ibland går den upp. Tar också tydligen ett bra tag innan den blir varm enligt mätaren, men det blåser bra värme i bilen ändå. Ska det vara så eller är det nått som är fel? går det läsa av nån felkod inom detta? Påverkar det vad den drar om den inte ligger på "arbetstemp" ?
Tacksam för svar!
Mvh Rickard
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Fre 31 jan 2014 23:08 Svara med citat
Ändrar han körsätt mellan 90 grader och 80 grader? Exempelvis 90 grader under motorvägskörning och sedan 80 grader i city?
Värme genom ventilationen får man även om bilen är kall eftersom dieslarna har en värmepatron/slinga i ventilationssystemet som ger värme i början. Tar bara någon minut innan värmen kommer.
Men om bilen bara håller 80 grader räcker ju det också för värme.
Bilen drar mer om den inte är varm, iaf om man står stilla. Den höger motorvarvtalet vid tomgång till 1000 RPM. Men gissar att den också sprutar in lite extra bränsle under färd för att få upp arbetstemperaturen på katalysatorn och partikelfiltret snabbt.
Ni kan ju testa att skanna för koder. Du känner ingen med VCDS?
Sköldan
Fre 31 jan 2014 23:14 Svara med citat
Jag har inte sett det själv med egna ögon hur han menar tyvärr, bara att den inte stannar på 90 grader. Känner ingen som har det tyvärr, så får åka till engströms och titta på måndag. Måste kolla upp det iaf då farsan är nojjig ^^
Han kör mestadels landsväg med jämn hastighet glömde jag skriva.
fastson
Fre 31 jan 2014 23:16 Svara med citat
Ja, lika bra. Lycka till. Smile
Olof
Lör 01 feb 2014 10:59 Svara med citat
Sköldan skrev:
Hej alla glada!
Tacksam för svar!
Mvh Rickard
Kan ju bara säga att motortempen(vattnet) sjunker fort från 90 grader om belastningen på motorn sjunker nu när det är runt -5 grader. Efter 2,5mils körning, så får jag en 50 sträcka på 2 km innan jag är hemma, med lite nerförsbacke, och då kan den sjunka till 80-85 i motortemp.
Får man däremot lite bilar framför sig nu när det är halt som håller 40-50, så kan den också sjunka, men stiger ganska fort upp till 90 igen när man kan hålla 70-80 iallafall
etanol
Lör 01 feb 2014 11:15 Svara med citat
En vandrande temperaturmätare brukar vanligen bero på en allt små tröttare termostat som inte hänger med. Där en motor som inte når driftstemperatur kan dra betydligt mera bränsle.
Så visst en sådan sänkning behövs inte heller i regel mycket förändring i körsättet om det med är kallt ute.
Olof
Lör 01 feb 2014 11:31 Svara med citat
Jo det kan vara det på en äldre bil, men tyvärr så är detta ett stort problem på nyare snålmotorer, och speciellt dieslarna är det en katastrof om man inte har en bränsledriven tillsatsvärmare
etanol
Lör 01 feb 2014 11:40 Svara med citat
Jo jag vet och just dessa fenomen har med tagits upp flertalet gånger av tex Vi Bilägare. Med iderliga besvikna bilägare av nyare bilar, där med just VW olika modeller främst varit på tapeten.
Det är lite av baksidan i att motorrna skall vara allt mer effektiva som dessa dieslar knappt ger någon överskott värme alls, utan måste tillförliga sig till externa bränsle som elektriska värmare.
fastson
Ons 19 feb 2014 20:30 Svara med citat
Fick ni reda på något Sköldan?
Sköldan
Fre 21 feb 2014 19:01 Svara med citat
Tja!
Jag var ner på engströms och prata med dom, och tydligen så var det visst ett vanligt fenomen på dieselbilar om det är lite kallt ute. Så det var visst inget att oroa sig för, själv tycker jag det låter lustigt ändå Razz Sen så funkar start/stop systemet lite när den själv vill, men det kanske har o göra med tempen?
mvh Rickard
fastson
Fre 21 feb 2014 19:16 Svara med citat
Ja dieselmotorn har ju en verkningsgrad på runt 50% (mot bensinmotorns 25-30%), kanske till och med mer med nyare motorer, när en så stor mängd av bränslet inte "slösas" på att bli värme utan istället blir mekanisk energi för att framdriva fordonet så kan det ta ett tag för kylarvattnet att bli varmt om det är riktigt kallt och det inte finns några andra värmekällor.
TDI bilarna har ju elektrisk värme för att hjälpa till när man precis startat bilen, mest till för att avfrosta framrutan. Det finns också dieseldrivna värmare att välja till som snabbt värmer upp kylarvattnet.
Att start stopp inte alltid är aktivt har med motortemperaturen att göra. Är det kallt ute och motorn inte blivit tillräckligt varm så är det inte aktivt.
Likadant om det är dålig laddning i batteriet, om bilen står i motlut, om det är varmt i bilen så luftkonditioneringen går, eller om hjulen är kraftigt svängda så är det inte aktivt.
Sköldan
Fre 21 feb 2014 19:30 Svara med citat
Jaha där ser man! Får tacka så mycket för den goda informationen Smile
/Rickard
Fre 21 feb 2014 21:12 Svara med citat
Min Mk6 tsi vill när det är lite kallare väderlek sjunka i tempen när man motorbromsar i en lång nedförsbacke, men har man en snål bil så blir å andra sidan plånkan gladare Smile
etanol
Lör 22 feb 2014 16:03 Svara med citat
Vill man som fler och fler praktiserar speciellt gällande dieslar som med en VW ägare med tipsade om i senaste Vi Bilägare att den kallare tiden köra med ett avskärmning framför kylaren.
Som tydligen ska ge betydligt varmare bil utan fara. Men man bör då ändå hålla ett öga på motortemperaturen.
Olof
Lör 22 feb 2014 16:47 Svara med citat
Vattentemperaturen säger inte allt om hur motorn "mår", det är minst lika viktigt att motoroljan håller rätt temperatur
fastson
Lör 22 feb 2014 16:54 Svara med citat
Sant. Kylarvattnet och oljetempen följer inte alltid varandra. Tex. vid uppstart sommartid blir kylarvattnet varmare snabbare än oljan. Oljan vintertid är inte lika känslig för motorns belastning (motorväg vs city), den går iofs ner men inte lika snabbt som kylarvattnet. Den kan ligga och pendla mellan 80-100 grader.
