poker
Golf 4 GTI Turbo Ort: Kiruna |
| Fre 14 feb 2014 20:14 |
Bilens innerbelysning lyser inte när förardörren öppnas när bilen är igång.
De enda dörrar som gör att lamporna inne i bilen tänds är övriga dörrar.
Jag har förstått att det sitter en slags mikrobrytare i låskistan eller hur?
Dessutom lyser inte den röd/vita lampan nere i dörren.
Jag har kollar säkringarna men det verkar vara ngt annat fel.
Vad bör jag kolla?
valp2k
| Fre 14 feb 2014 21:11 |
| Trasig låsmodul/trasiga lödningar i den
poker
| Fre 14 feb 2014 21:13 |
| valp2k skrev: | | Trasig låsmodul/trasiga lödningar i den |
i?
och om jag tror mig på din tankeläsning, men menar du låskistan?
Och hur kollar man det? vad måste demonteras?
(bytte låskistan, kolv på en ford transit idag)
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
valp2k
| Fre 14 feb 2014 23:35 |
| Jontelito skrev: | | Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=37235&sid=6f5662829b9ac14 b498df04c186fc8dd |
bra jobbat skulle precis klistra in samma
poker
| Lör 15 feb 2014 9:16 |
Det verkar vara extremt mycket meck. Rutan ska bort bl.a.
Frågan är om det är enklare att byta låskistan rakt av istället för att 1: leta var felet är/sitter, 2: var sitter lödningen, 3: är det lödningen det är fel på?
Nu är detta inget stort problem och hade det varit enkelt hade jag tagit den till firman och meckat lite men detta är prio 3
Tack för filmen, den var rätt informativ.
etanol
| Lör 15 feb 2014 9:23 |
| Jo det är lite mek med detta men ändå ingen överkurs och fastrostade prylar i större mängd. Lödningen sitter under det plastlocket till låskistan som endera brukar vara oxiderat eller släppt.
valp2k
| Lör 15 feb 2014 18:56 |
| Har själv råkat ut för samma nu senaste dagarna att bilen inte tänds då passagerar dörren öppnar men d blir lödkolv på d framöver!
Robban_e
Golf 4 GTI-02 Ort: Oskarshamn |
| Tor 20 feb 2014 14:51 |
Bytte höger på min i höstas, tog ca 30-45 min. Rutan demonteras inte bort, den sänks ner en bit så man kommer åt 2st skruvar. Måste nu byta förardörren oxå Ja ska de va, så ska de!!
poker
| Lör 22 feb 2014 21:10 |
| Robban_e skrev: | Bytte höger på min i höstas, tog ca 30-45 min. Rutan demonteras inte bort, den sänks ner en bit så man kommer åt 2st skruvar. Måste nu byta förardörren oxå  |
Hur ser det ut?
Är det där lilla kontakten som går in i låskistan som felar?
Är det något som går att löda?
En "ny" på laga.se mm kostar 245 kr men den är också gammal.
En helt ny låskista kostar det 4-6 dubbla?
Mitt problem är att inte lampan lyser i kupen, att inte bilens display visar att en dörr är öppen.
Och nu så får jag inte upp bakluckan så det är vad jag kan förstå den lilla mikrobrytaren som pajat.
(när man stänger dörren, är det då när plastdelen inne i låskistan som träffar en liten mikrobrytare som gör att lampan t.ex. släcks?)
Är det någon här som bytt brytaren/kontakten?
Det kommer att bli lite meck och innan demontering vore det bra med lite delar
Förardörr: räcker ev. med lödning alt. byte av låskista?
Baklucka: Byte av låskista?
Hur har ni resonerat?
Robban_e
| Sön 23 feb 2014 11:49 |
Vet faktiskt inte hur de funkar, men den trycks nog till när dörren stängs. Ja köpte från bildelsbasen men de ska vara från samma skrotupplag. 325kr. Letar nu efter en till vänster men de finns ingen nu med samma nr så de är olika. Ny kostar väl 700-800 typ från www.skruvat.se funkar inte bagagen alls?? Ja ska de va, så ska de!!
Robban_e
etanol
Robban_e
| Sön 23 feb 2014 19:14 |
Sant, men stämmer nr överens?? Ja ska de va, så ska de!!
fredde94chr
Golf 4 GTI-99 Ort: Lund |
etanol
| Mån 24 feb 2014 7:00 |
Javisst är man bara minsta händig med löd pennan är det oftast inga problem att fixa till risiga lödningar,
Angående serienummer kollar man upp för den modell man är ute efter
