Forum - Golf 1 (74-84) - Audi 80 insprut i en golf?
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik
Ons 19 feb 2014 13:41 Svara med citat
Tjo!
Grannen min har en audi 80 insprutare dom bara står och rostar.
Tänkte om man kanske kan nypa motor och låda ifrån den? Går det?
Passar den bolt on med mk1 motorfästen?
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg
Tor 20 feb 2014 17:23 Svara med citat
Har inte 80in rakställd motor?
Tor 20 feb 2014 17:44 Svara med citat
Självaste motorn skulle kunna sättas över då motorblocket är densamma, den nämda audin är troligen en 82 hk och då är självaste motorblocket densamma, man kan då flytta över toppen med in sprut, resterande prylar kan tas från en golf Gti av 70 talsmodell
tex. pump relä insugningslang m.m
Kroffe
Tor 20 feb 2014 20:23 Svara med citat
Det är rätt Golfrider, såg det nu. Men som a128 säger så ser det ut att vara samma typ av motor. . Så bör ju gå att kasta över topp och dylikt.
Är det mycket elektronik man måste flytta och svårt att få till om man byter från förgasare till insprut?
Kroffevdubs @ Instagram.se
Tor 20 feb 2014 20:38 Svara med citat
Det är snarare el som behöver flyttas över, eftersom det är ett mekaniskt insprut, men dock en del pulande eftersom hela bränslesystemet med pump måste flyttas över, därför bör man ha en Golf Gti att jämföra med och plocka dom specifika delar som är just för golfen, om audin heter GTE/GLE eller liknande kan det vara en 110 hk -motor dvs. samma som Golf Gti
det är mycket kringjobb att få till det som kräver tålamod
Kroffe
Tor 20 feb 2014 21:34 Svara med citat
Motorn är en 2.0E 115hk. Är det samma block som min golf 1a?
Fre 21 feb 2014 7:46 Svara med citat
Oj var den så ny, trodde det var en 70-talare, det är bra om man redan från början talar om dess årsmodell
Kroffe
Fre 21 feb 2014 8:46 Svara med citat
Var kanske lite dumt att inte nämna det! Trodde det inte fanns 70 talas audi med insprut men tji fick jag. . såg nu på wikipediasidan att den fanns.
Tyckte det lät konstigt att det skulle passa Smile Så ska jag slänga på audi motor är det 1.6 insprut som passar, då är jag med.
Tack för svaren a128
r o l l e
Mån 24 feb 2014 18:57 Svara med citat
Det är inte samma block, det är ett annat väldigt likt block.
Det är likadant vad avser fästpunkter, mot växellåda etc så det bör gå att leta upp oljetråg, pickup från en bil med tvärställd och få till bytet.
