Forum - Golf 2 (83-91) - Tömma växellådsolja golf gti 16v- 91 problem!
Robinnnn
Golf 2 CL - 84 Ort: Göteborg
Mån 24 feb 2014 21:42 Svara med citat
Skulle idag försöka tömma växellådan på olja genom 17mm insex skruven, men som jag misstänkte så sitter den som berg.
Kan med säga att skruvhuvudet snart är på gränsen till att bli rundad och ser ut att inte ha rörts på 100 år... Någon som har något förslag? Eller annat alternativ till att tömma ut all olja? Väldigt tacksam för svar! Brick wall
Stacker
Golf 5 GTI -09 BWA Ort: Sollentuna
Mån 24 feb 2014 22:14 Svara med citat
Smäll på utav h-e med en dorn på och runt skruven (fast inte så du spräcker eller deformerar nåt förstås) och/eller värm runt den med en brännare av nåt slag eller värmepistol. Knackandet och värmandet kan vara det lilla som behövs för att separera de ihopkärvade ytorna så att skruven ger med sig när du sedan lossar den. Du lär få bort den på något sätt om du ska ha ut oljan, eller demontera lådan och hälla ut oljan genom påfyllningshålet = knöligt.
Ett alternativ kunde vara en oljesug med tunn slang som du petar ner genom påfyllningen och drar ut all olja med. Jag tror dock att det är svårt att komma åt ända ner i botten med den.
MiWi
Mån 24 feb 2014 22:37 Svara med citat
Ta loss gröna sidokåpan och töm oljan den vägen, inte korrekt men fullt möjligt.
Montera sedan en ny sådan kåpa.
Robinnnn
Tis 25 feb 2014 6:47 Svara med citat
Får bli gummihammare och 5-56 i eftermiddag hehe! Smile
Tis 25 feb 2014 7:05 Svara med citat
Eller en sådan:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragar e/Ledhandtag-191438/
