Har haft problem från och till med att mätaren bara orkar upp till 90 km och sedan inte går tillbaka till noll. Har blivit av med det (tror jag) genom att rucka på säkringarna då jag misstänkt glapp.
Mätaren har nu stannat på 70 km oavsett vad jag gör!
Lite ny modell mot dess äldre med liknande fenomen så var det på dessa varit själva mätarnålen som kärvat.
Så det hjälper inte som i fallet att dunka till ovanpå instrumenthuset att få nålen att ramla ner?
Men då nålen annars fungerar ser den ut att röra sig lätt?
Lite mer info: mäteren rör sig efter att bilen fått stå i garaget under dan. Problemet är att den börjar vid 70 och rör sig uppåt oavsett om jag kör framåt eller backar - jordfel?
Det är vidare bara hastighetsmätaren som tokar sig? Låter då mer som elektriskt fel som tex glapp.
Men det verkade vara bra kontakt vid säkringarna då det tycktes hjälpa att rucka på denna säkring?
