Forum - Golf 3 (92-99) - Motor går riktigt ojämnt
Freddepedde
Golf 3 1.8 Ort: Bollnäs
Ons 31 okt 2007 19:36 Svara med citat
Har suttit och letat bland trådarna men inte fått napp. Jag har en MK3 1,8 Cl -93 55kW/75hp(import) och får inte den att gå bra. Jag har bytt rotor, fördelare, förgasarfläns och lambdasond.
Symptomen är följande:
1: När motorn är kall så går den jätte-ryckigt och ojämt och går inte på alla cylindrar när man gasar på.
2: Tempmätaren går knappt upp någonting fastän jag kört i 30 minuter. (kanonbra värme i kupe'n).
3: När motorn är varm så "klöks" han vid ett visst motorvarv.
4: Drar riktigt mycket bensin.
5: Sotar jättemycket (Alldeles svart på garageuppfarten)
Tanken är att catalysatorn är kass. Tror att det har varit problem med avgasvärderna vi bes.
Funderade sen på tändmodulen.
Att den går konstigt när den är kall är väl en sak, men när den blir trött vid gaspådrag när den är varm tycker jag är skumt. Kan det vara någon temp-givare som får tändningen att balla ur i och med att temp-mätaren knappt rör sig.
Hoppas någon kan ge mig några bra tips.
Mvh Fredde
Bengan.U
Ons 31 okt 2007 21:51 Svara med citat
Hej.
"-1: När motorn är kall så går den jätte-ryckigt och ojämt och går inte
på alla cylindrar när man gasar på."
Kolla tändkablar,tjyvluftläcka etc.
"2: Tempmätaren går knappt upp någonting fastän jag kört i
30 minuter. (kanonbra värme i kupe'n)."
Givaren kan ju vara kass.Kabelbrott,dålig kontakt.
"3: När motorn är varm så "kjövs" han vid ett visst motorvarv."
Du menar att motorn får för mycket luft ? Kvävs liksom ?
"4: Drar riktigt mycket bensin."
Kan bero på tempgivaren,tjyvluft etc,luktar det soppa när du kör?
"5: Sotar jättemycket (Alldeles svart på garageuppfarten) "
Kan vara lamdasonden,men även den "blå tempgivaren" som spökar/är kass.
Om catten har rasat ihop,så går knappt bilen alls.
Varvar inte ut och är totalt orkeslös.
MVH/Bengan.U
