Forum - Golf 2 (83-91) - Kan inte lufta mina bakbromsar
Balpet
Golf 2 4644239222 Ort: Kristianstad
Tis 25 feb 2014 23:12 Svara med citat
Hej
Jag har renoverat mina bromsok både bak och fram. Bytt skivor och klossar och fyllde på bromsvätska. Ville börja luft höger bak först som det står i haynes, men det kommer ingen bromsvätska Sad
Bilen har en sån där bromskraftsregulator och funderar på om det är den som är kass?
Jag tryckte upp armen på regulatorn, som det står i boken men det kommer alltså inget. Någon som har tips?
MiWi
Ons 26 feb 2014 8:40 Svara med citat
Har för mig man rekommenderas att lossa oken och hänga dem upp och ner för att få upp luftnippeln högre.
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Ons 26 feb 2014 9:17 Svara med citat
Det kommer ingen bromsvätska när du pumpar?
var exakt likadant för mig när jag bytte bromscylindrarna bak och huvudbromscylindern, hade blivit nån form av bubbla i huvudbromscylindern så vi fick ta av alla bromsrör på huvudbromcylindern och pumpa försiktigt tills det kom bromsvätska ur alla 4 hål.
Det fungerade för mig, och när det väl hade kommit ur alla 4 hål ur huvudbromscylinern så sattte vi på bromsrören igen och då kom det ur alla bromsrör
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Fnatrik
Ons 26 feb 2014 18:32 Svara med citat
Brukar hjälpa att öppna den lastkännande ventilen för att ibland så stänger den helt när bakvagnen blir upphissad
OEM+
