Forum - Golf 4 (98-04) - Rycker till när man släpper gasen 1.4 AHW
turmenator
Golf 4 1.4 -98 Ort: Örkelljunga
Sön 31 okt 2010 16:42 Svara med citat
Hej
Har en golf IV 1.4 med AHW motor och när man släpper gasen så gör den ett ryck innan den börjar motorbromsa.
Det är väldigt störigt att den gör så.
Den går fint på tomgång och annars när man kör jämn hastighet.
Ibland känns det som den rycker när man drar på.
Läste någonstans att kanske gasspjället behöver rengöras och grundinställas, stämmer det?
Jag har VAGCOM och undrar om man vågar grundinställa själv?
Kan något gå fel ?
Vore bra med en litet guide hur man gjorde detta.
MVH Viktor
turmenator
Mån 01 nov 2010 23:05 Svara med citat
Verkligen ingen som har något att tilllägga?
Kan det vara gasspjället som kludrar eller hade man märkt det på tomgång och jämnhastighet också?
Edin
Golf 4 1.4 -01 Ort: Oskarshamn
Tis 02 nov 2010 21:16 Svara med citat
Kolla tändkablar. Så var det på min bil, det var en tändkabel som var dålig.
turmenator
Tis 02 nov 2010 22:49 Svara med citat
Hej jag gjorde faktiskt det iförmiddag men alla hade typ samma ohm och inget avbrott vad jag kunnde hitta.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Fre 05 nov 2010 16:34 Svara med citat
Testa göra rent spjället, som du själv nämner.
turmenator
Fre 05 nov 2010 20:36 Svara med citat
Jo men måste man inte grundinställa det för att se om det blir bättre?
Jag har för mig att jag torka bort olja och sot från det för typ 100mil sedan.
Kan man fördärva något om man gör fel när man grundinställer det med min VAGCOM?
polomannen
Lör 06 nov 2010 22:51 Svara med citat
Om du är inne på grundinställning och råka knappa fel så ska det inte hända nåt. Shhh
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
turmenator
Lör 06 nov 2010 23:08 Svara med citat
Okej tack för infon.
Här finns inte någon guide på hur man gör och var man ska gå in i programmet?
Jag har bara kollat felkoder i VAGCOM så jag är inte van hur man använder det.
polomannen
Sön 07 nov 2010 21:11 Svara med citat
Gå in i motor.
Tyck på kanal 04 grundinställning
Sen trycker du in 98 och enter då ska den grundinställas...kommer stå adoption pågår
Tills adoption klart.
när det är klart hoppa ur systemet och stäng av tändningen i några sekunder och efter det kan du starta motorn...klart. Thumbs up Thumbs up Regular Smiley
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm
Mån 08 nov 2010 9:47 Svara med citat
VAGCOM är det bra att ha eller?
Den ska man koppla till en laptopi eller hur fungerar den?
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
turmenator
Tis 09 nov 2010 20:12 Svara med citat
Tack för hjälpen ska prova till helgen om det blir bättre Smile
turmenator
Sön 14 nov 2010 10:15 Svara med citat
Jag kollade gasspjället men det var rent och fint så efter det grundinställde jag det med vagcom och den verka inte rycka längre iaf inte alls så mycket som innan vad jag märkt änså länge.
polomannen
Sön 14 nov 2010 20:23 Svara med citat
Härligt. Thumbs up Thumbs up
monney
Golf 4 1.4 -98 Ort: Sollefteå
Fre 28 feb 2014 15:27 Svara med citat
Väcker liv i den här tråden jag har en Golf 1.4 -98 Har exakt samma problem.
Jag var på en verkstad dem sa till mig att en motorkudde var trasig så jag bytte den det blev ingen skillnad.
Jag frågade om man behövde göra rent gasspjäll och göra en grundinställning fick då som svar att om det skulle vara gasspjället så skulle inte bilen gå jämt på tomgång. Kan det vara så att bilen rycker ändå pga gasspjället? fast gasspjället gör så bilen går jämt på tomgång?
