Forum - Golf 2 (83-91) - 1,6 TD frågor
3pm
Golf 2 1,6td Ort: Huddinge
Fre 28 feb 2014 23:51 Svara med citat
Hej,
Håller på och skruvar med en vw 1,6td motor.
Motorn har inte varit startad sen i höstas. Testade att rulla igång den och den startade utan problem.
Satte dit startmotorn igår och den vill ej gå igång när man drar den på starten.
Ska kolla om glödstiften funkar men tror ni det är bara köra den på startmotorn till den hoppar igång?
Nån som har art.nr på glödstiften? Motorn sitter i ett annat bygge så kan ej slå på regnr.
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Lör 01 mar 2014 11:55 Svara med citat
Måste ha glöd om motorn är kall! räcker med en cylinder har glödRazz dock har du en stort moln bakom bilen...
3pm
Lör 01 mar 2014 17:10 Svara med citat
Okej, då tror jag inte den glöder på nån cylinder, för motorn går ej igång på startmotorn. Då borde reläet inte fungera.
Jockee
Lör 01 mar 2014 19:26 Svara med citat
Bara kolla om du har ström på glödstiften, Annars fuska och mata med en separat kabel ström till stiften ca10 sec, och provstarta,
3pm
Sön 02 mar 2014 17:11 Svara med citat
Japp får testa och mata med en separat + kabel.
