Till att börja med, någon som vet vad alla relän går till och om de sitter på rätt plats? eller saknar jag rentutav något relä?
Har även 2 andra ihållande problem:
- Startar inte på morgonen
Det började efter jag monterade in stereo, insåg senare att den tjuvdrog under nätterna och tog bort den. Men det löste inte problemet.
MEN efter vi fått rullat igång den som man gör när startmotorn är paj, går den en hel dag utan att krångla(bortsett från det andra problemet)
Inga kablar som är lösa eller trasiga, som jag ser
Har bytt:
Tändspole
Batteri
Rotor
Fördelarlock
Tändkablar (bytte idag så inte hunnit med och kollat om det löste problemet)
- Dör och batterilampan börjar lysa vid låga hastigheter och nerväxling
Kommer inte ihåg riktigt när detta felet började men kommer lite titt som tätt, tror att det är något med generatorn att göra som laddar kring 13,2V (känns väldigt lågt). ska inte vara något fel på kolen.
Tänkte kolla tomgångsmotorn, men skulle behöva hjälp med att lokalisera den.
