Forum - Golf 1 (74-84) - Bromsar från mk2 gti
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Lör 01 mar 2014 16:41 Svara med citat
Är det någon som vet om det passar med ok, hållare och skiva från en mk2 gti på en caddy mk1?
Behöver uppgradera bromsarna fram på min.
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
r o l l e
Sön 02 mar 2014 13:17 Svara med citat
Beror på årsmodell av gti
är det en tidig med 239mm bromskivor passar ok och skiva, men inte hållare. Hållare behövs från A1 gti
är det en senare med 256mm skivor passar ok och skiva om du skaffar hållare från Scirocco 16v
är det en gti g60 med 280mm skivor passar inget.
billybonk
Sön 02 mar 2014 20:49 Svara med citat
Passar hela spindeln från en mk2 gti på caddyn?
Gör den det så kan man ju ta allt i bromsväg ifrån den med.
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
r o l l e
Mån 03 mar 2014 10:32 Svara med citat
nej
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 03 mar 2014 12:55 Svara med citat
Skiljer på spindeln tar du stötdämpare från mk2 och spindelled så ska de funka:)
Mk2 16v real power
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Mån 03 mar 2014 20:02 Svara med citat
Nja sanning med modifikation... Va det inte så att man fick "bumpsteer" (att hjulen svänger innåt eller om det var utåt när bilen fjädrar ihop) med den typen av uppsättning?
Går ju dock att bygga bort med någon typ av distans på den undre spindeln om ja minns rätt?
Rätta mig ni som kanske vet bättre om jag har fel.
