Hallå, har problem med kopplingen på en golf 5 -07
Den fungerar när man startar och kör iväg, men efter ett par hundra meter så blir det större och större glapp i kopplingspedalen och kopplingen börjar ta sämre.
Pedalen fastnar i botten och växlarna går då inte i, måste då stanna bilen och dra upp kopplingspedalen och pumpa med foten på den så att den börjar ta igen.
Har haft den på service och där sa dom att det kom mycket luft när dom luftade systemet och bytte bromsklossar där framme.
Har någon haft samma typ av problem eller vet vad problemet är ??
Har upplevt samma fenomen på min vid bromsvätskebyte, men dom brukar repa sig självt, kolla dock att det finns tillräkligt med bromvätska i behållaren, jag bruka lufta kopplingshydraliken genom att suga ur västa genom slavcylindern luftning och sedan upprepade ggr. pumpa på kopplingspedalen
