Kylarslangen som går till termostaten blir aldrig varm.. Jag har bytt termostaten och det är inte nå luft i systemet då jag får varmluft inne i bilen. Men kan det vara nå annat fel? Den har oxå skit svårt att komma upp till 90 grader, kanske för att det är kallare ute? Nån som sitter med nå idéer?
Blir så även kylaren lika sval även vid driftsvarm motor finns ingen cirkulation genom kylaren som med borde ge väldigt varm motor.
I så fall bör man lossa båda slang anslutningarna till kylaren och spola genom denna åt båda hållen där det bör strömma fritt.
Men känns det som det är bra och jämn värme inne i bilen? Om så är fallet kan man där misstänka dåligt fungerande temperaturgivare
Kände på kylaren nu och då har bilen stått ca 5 min men den är inte varm, bara lite varm. Och den nedre kylarslangen är kall. Får kolla på kylaren imorgon
Ja klart är i alla fall att det är dålig cirkulation genom kylaren under förutsättning att termostaten verkligen fungerar. Men för att säkerställa att kylaren inte är igensatt är att spola igenom denna från båda hållen.
Låter annars som en mindre bra fungerande temperaturgivare som annars rätt brukar ge varmgång i motorn om kylvattnet inte cirkulerar genom kylaren.
