henkebenke
Golf 5 1.6 -06 Ort: Helsingborg |
| Ons 05 mar 2014 8:08 |
I går när jag skulle köra hem från jobbet och startar golfen så låter den för j*vligt. Ett väldigt högt skrapande, väsande ljud från motorrummet. Öppnar motorhuven, men det låter så högt och känns så fel så jag slår av motorn. Sen startar jag den igen och ljudet har försvunnit och den låter som vanligt.
Samma sak hände i morse, jag slår av motorn och startar direkt igen och ljudet är borta. Inte mycket till felsökning gjord alltså, men ljudet låter som ett lager som håller på att ge upp eller nått. Det konstiga är att det försvinner vid omstart.
Någon som känner igen detta eller har några idéer?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Ons 05 mar 2014 20:27 |
| Hejsan, själv tycker jag det låter som att startmotorn inte riktigt går tillbaka då den kanske hoppar rätt vid nästa försök
Alcohol96
| Ons 05 mar 2014 20:28 |
| Dubbel post..
henkebenke
| Ons 05 mar 2014 22:28 |
| Jo, efter en del googlande idag så är det nog den teorin jag tror mest på. Läste även något om en "secondary air pump" som skulle kunna vara misstänkt, och mycket riktigt så var slangen från den lös. Satte tillbaka den så får se om det försvinner.
