Forum - Golf 1 (74-84) - Elektrisk bakluckeöppnare
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo
Ons 06 nov 2013 15:14 Svara med citat
Hallå
Undrar om det är någon här som har erfarenhet av att montera en elektrisk bakluckeöppnare? Hittade den här: http://www.ridetech.se/automatisk-bagagelucka/9446-0
Men tänkte om nån har nå tips om hur man kan montera.
Tacksam för svar Smile
Mvh David
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Ons 06 nov 2013 18:27 Svara med citat
Funkar med tanklocksmotorn till tex Passat.
Det jag tycker är tråkigt om man bara öppnar lucka, hade velat kombinera med starkare gasfjädrar så att luckan även går upp när man trycker på knappen. Regular Smiley
/Ted Duell
VW Golf -75
_David_
Ons 06 nov 2013 18:36 Svara med citat
Jaha, vet du om det går att ta från en Volvo V70? En kompis har en sån ståendes i delar så det skulle vara perfekt om man kunde ta från den Smile hur kopplar man en sån? Tänkte alltså på själva låset.
Dämparna är nått som inte kommer bry mig om Regular Smiley
Mvh
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Ons 06 nov 2013 20:21 Svara med citat
Så ska jag göra på släpvagnen jag bygger Smile
r o l l e
Ons 06 nov 2013 20:52 Svara med citat
_David_ skrev:
Hallå
Mvh David
Har monterat elektrisk bakluckeöppnare aka solenoid
Ta bort beklädnaden för bakluckan, öppna bakluckan.
'Stäng' låsmekanismen men stäng inte luckan, titta in på mekanismen när du trycker på öppnaknappen och se vad som rör sig och hur.
Upprepa om du inte riktigt hinner med.
Då borde du se åt vilket håll armen ska dras för att öppna bakluckan, montera solenoiden så den kan 'dra' och koppla sedan en vajer mellan solenoid och arm.
Dra elsladdar, säkra av och en knapp
Färdigt när du återmonterat beklädnaden.
_David_
Ons 06 nov 2013 21:04 Svara med citat
Tackar för svaret Very Happy tyvärr kommer jag inte kunna göra detta förens i vår Thumbs down
etanol
Lör 16 nov 2013 16:22 Svara med citat
Har med i olika tider med installerat sådana elektriska baklucke öppnare som finns i flertalet utförande på tex ebay för liten slant.
En riktigt lyxig som bekväm funktion har man sedan fjärrstyrt larm kan denna funktion även anslutas till denna.
Jobbigt bara att inte kunna montera denna för till våren,,,, :-/
_David_
Lör 16 nov 2013 16:27 Svara med citat
Jaha okej, har fixat en tanklocks öppnare från en Volvo V70 men som sagt så kan jag inte montera den nu. Bilen står i vinter förvaring på en höskulle:)
etanol
Lör 16 nov 2013 17:25 Svara med citat
Javisst har med ofta använt mig av befintliga C-lås motorer som passar ypperligt som lucköppnare. Behövs i regel heller inga större krafter.
_David_
Lör 16 nov 2013 17:26 Svara med citat
Perfekt Thumbs up
etanol
Lör 16 nov 2013 18:10 Svara med citat
Vet du,,, å sist sprang jag på en C-låsmotor för glasrutan bak till en Citroen C5. Som sedan fungerade ypperligt som bagagelucks öppnare. Idea
Golf gti 16v special
Golf 2 16v gti (special) Ort: Hofors
Sön 17 nov 2013 14:33 Svara med citat
Har också satt elektrisk bakluckeöppnare på min mk2 . tror att jag tog från en honda civic eller mazda Smile
etanol
Sön 17 nov 2013 15:51 Svara med citat
Jo dessa kan man i stort ta från vilken bil som helst,,, är ju oftast endast + och - styrning av dessa.
_David_
Mån 18 nov 2013 14:50 Svara med citat
Den här tänkte jag montera Smile
Kan inte vänta tills våren för att montera den så ska åka till golfen och skruva av bakluckan Very Happy tänkte lägga igen torkarn samtidigt och lacka den när man ändå håller på. Men för att ta bort bakluckan måste man ta bort innetaket då? Så man kommer åt skruvarna.
Mvh
etanol
Mån 18 nov 2013 15:06 Svara med citat
Har med ett par sådana C-låsmotorer liggande i "bra å ha lådan"...
Minns ej hur det var att demonetar luckan, men syns inga synlig muttarar i luckans ovankant så blir det till att lätta lite på takklädselns bakkant så kommer man åt dessa.
_David_
Mån 18 nov 2013 15:44 Svara med citat
Okej, hur får du fast den i bakluckan? Skruvar fast den?
etanol
Mån 18 nov 2013 15:47 Svara med citat
Minns inte hur det var just på denna modell, men i regel brukar placeringen ge sig då man måttar in vart den bör sitta för att fungera bäst.
För fastsättning kan man använda tex spikband som fixeras med plåtskruv eller befintliga möjliga fästen.
_David_
Mån 18 nov 2013 15:48 Svara med citat
Okej, får kolla på detta sen Smile
_David_
Lör 08 mar 2014 14:23 Svara med citat
Vart sätter ni öppnaren? Försöker montera den som är på bild längre upp men jag vet inte vart jag ska sätta den.
Lägger upp en bild på låset om det hjälper.
