Forum - Golf 6 (09-13) - Oljebytarpump
Seagull
Golf 6 1.6TDI BM Ort: Sala
Fre 26 sep 2014 15:56 Svara med citat
Har köpt en Golf Plus 1.6TDI -12.
Tänkte göra ett extra oljebyte då detta rekommenderas vid mycket korta körningar.
Tänkte göra det enkelt för mig och byta med pump, blir detta nån större skillnad mot att tappa ur oljan?
candyweiss
Fre 26 sep 2014 17:42 Svara med citat
Det är ju bättre än ingeting alls, men du får inte upp den värsta skiten som ligger på botten av oljetråget.
Fre 26 sep 2014 18:58 Svara med citat
Kan tom. vara effektivare än att lossa på avtappningspluggen
när jag byter oljan händer det att jag hissar bilen litet hö fram för att få ut dom sista dropparna med olja ur tråget
Seagull
Fre 26 sep 2014 19:31 Svara med citat
Två motstridiga svar, och ni åker i likadana bilar. Surprised)
Samma motstridiga svar om jag googlar frågan.
Måste bero på hur oljetråget är utformat, och var mätstickan sitter, hur mycket av oljan man får ur.
a128, som du säger, om man vet utformningen av tråget och stickans placering så kanske man kan hjälpa till lite genom att lyfta bilen. Nån som vet hur detta ser ut på 1.6TDI?
Men en del av oljan måste bli kvar i kanaler, toppen, och vevhuset, så frågan är om det har någon betydelse.
Fre 26 sep 2014 20:22 Svara med citat
Undrar om inte Tsi och Tdi spisarna har samma tråg ?
Idea
Peter_senior
Fre 26 sep 2014 21:00 Svara med citat
Oljeplugg.
Hur ska jag veta att oljesugen ligger i botten på tråget? Nej kör urtappning via oljepluggen. Höjer den på ena sidan för att komma åt lättare. Ibland hissar jag bilen på den lägsta andra sidan bara för att "gippa" över sista slatten så att den rinner ut . Smile
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping
Fre 26 sep 2014 21:15 Svara med citat
Personligen gillar jag inte alls att suga upp oljan, men jag vet att många av de större verkstäderna gör så.
Nått jag fick lära mig i skolan var att man alltid ska inspektera oljepluggen när man tar bort den, eftersom den är magnetisk och drar till sig ev metallspån som kan skvallra om stundande haverier....
En annan grej jag tagit som ovana att göra är att slå i en skvätt av nya oljan innan jag drar dit pluggen igen, inbillar mig att det drar ur lite mer av den sista skiten som ligger på botten.
Seagull
Lör 27 sep 2014 18:05 Svara med citat
Bästa argumentet jag har hört för att tappa är nog som RealKask säger, att man kan kolla pluggen.
Nu har jag iallafall bytt med pumpen, verkligen smidigt, Very Happy
Pumpade ur 4 liter, grovt enl. skalan på dunken.
Fyllde på ca, 4.5 liter, ligger då på max. på stickan. (Shell Helix Ultra 5W-30 AV-L)
Glömde kolla stickan innan bytet.
candyweiss
Lör 27 sep 2014 18:39 Svara med citat
För skojs skull kollade jag en sådan pump på Biltema, 1399:- Shocked
http://www.biltema.se/sv/PAXNews/201434/Oljebytarpump-25977/
Vad har du fått ge för en sådan och var i så fall?
Seagull
Lör 27 sep 2014 19:34 Svara med citat
Denna var betydligt biligare, köpte den i våras till båten, tyckte det var så smidigt så jad testade nu på bilen också.
Tog bara 3-4 minuter att pumpa ur 4 liter olja.
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/12-v-tillbehor/ 12-v-apparater/oljebytarpump-619280/
candyweiss
Lör 27 sep 2014 20:04 Svara med citat
Precis lagom pris Regular Smiley Bytte du när oljan var varm, som är det bästa?
Edit: Såg nu på Julas hemsida står det att oljan ska hålla 40 - 60 grader för att den ska sugas upp bäst. Borde ju vara bättre om oljan är ännu varmare? Det handlar ju bara om ca 3-4 minuter så pumpen borde inte bli överhettad av det.
Seagull
Lör 27 sep 2014 21:25 Svara med citat
Bilen hade stått i kanske 30 minuter, så oljan var nog fortfarande ganska varm.
