Min handbroms tar bara på ena sidan.
och den är jätte seg att dra i..när jag har släppt så är de precis som att bromsen fasnat för då är den jätte lätt. men endå så är inte bromsen låst..
i bak på oket där wiren sitter så kan jag dra den för hand fram och tillbaka ca 2-3mm.
och jag kollade vid spake, och där är båda max spännda..
hur går jag till väga ?
SÖK ! Det finns trådar om
detta
Och vajrarna SKA inte vara spända
Då krachar oket,vilket tydligen ditt
ok har gjort
Bara att skaffa utbytesok eller
renovera de ok du har
T.A.G -> "-kan du inte försöka vara hjälpsam på ett trevligare sätt..?"
Fick du inte den hjälp du behövde ?
Talade jag inte om för dig hur du skulle fixa felen du hade ?
Var jag otrevlig som gjorde det ?
I så fall så var ju du mer otrevlig,otacksam som
inte ens kunnde tacka för hjälpen
Men men,det är väl så det funkar eller
Kolla efter utbytes ok på biltema före, de brukar vara pris/st. Oket är enkelt o byta inga större problem där, nyp ihop slangen så inte bromsvätskan rinner ut bara, sen får du nog snurra på oket för att lossa slangen från den.....du fårstår vad jag menar när du sätter igång o skruvar
Utbytesoken som säljs på VAG,
Micro,Autodelar mfl ställen,är styckpris
mellan 900 - och uppåt
Biltema säljer ok,ja,men endast framok
Kolla själv här:http://www.biltema.se/
under BIL/RESERVDELAR/SKIVBROMSDELAR.
Kolla efter pris här:
http://www.autokatalogen.se/wls/menu_click.do?item=search-article
Det går att renovera bakoken oxå
men det är inte enkelt
Ett tipps är ju att höra sig för om pris för renovering,
kanske någon meck som vill ha liten julklapp
(extra till en julklapp eller nått )
