Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 1.8i manhattan går dåligt ( nu med bild på problemet)
jorre83
Golf 4 gti turbo Exlusive Ort: Örebro
Fre 02 nov 2007 22:40 Svara med citat
Bilen har ett Monojetronic styrsystem alltså bara en spridare i en "förgasare"
nu till fenomenet:
när bilen är kall går den knappt under 2000 varv bluddrar vid minsta gaspådrag men låter man den stå och gå på 300 varv så efter 4 minuter kan man köra iväg dock med låg tomgång
när det blir varm går den som det ska missar kanske lite på tomgång men inte så det stör går då jätte bra svarar fint på gasen inte trött på något sätt
* jag har nyss tagit bort spridaren å satt dit nya oringar
* Den blåa givaren ser väldigt ny ut säkert bytt
* Vet själv att tomgångsmotorn inte fungerar men kan detta bero på det?
Senast ändrad Sön 04 nov 2007 21:20, ändrad totalt 1 gång
Lör 03 nov 2007 7:44 Svara med citat
Kolla förgasarfoten ! starta bilen och dra sen i förgasarn så märker du om den är trasig oftast.
.....privat liv.....
jorre83
Lör 03 nov 2007 11:56 Svara med citat
har redan kollat det samt sprutat med startgas
