Forum - Golf 2 (83-91) - Bytt yttre drivknut, men klonkande ljud består?
Olyckan
Golf 2 Ort: Kalmar
Tis 11 mar 2014 21:27 Svara med citat
Hej, det här blir första inlägget här efter lång tids aktiv läsning.
Har en Golf MK2 Manhattan -89. För en tid sedan började det klonka från vänster framvagn, främst vid vänstersvängar. Klonkandet har sedan dess ökat och nu "knäpper" det också till ordentligt ibland och vibrationer uppstår i ratten.
För två år sedan gav höger yttre drivknut upp med bogsering som final på det hela, och bilen visade då samma symptom som nu, fast på höger sida såklart.
Den här gången tänkte Jag slippa bogsering och glad i hågen köpte Jag idag en ny yttre drivknut och efter ett par timmars slitande tillsammans med brorsan (den enda som morsan och farsan skänkte sina bilmeckar-gener till) var den bytt. Bilen provkördes och... samma problem!
Den gamla drivknuten "kändes"' halvkass när man snurrade runt på den vid demontering, men så här i efterhand känns det ganska hopplöst att Vi över huvud taget bytte den, såklart.
Tankarna går nu givetvis åt den inre knuten och ytterligare 1200-1300kr omkostnader. Tänkte bara höra, låter det som att det är den inre som är sliten och kan Jag på något sätt se detta innan Vi byter den också? Finns många trådar som beskriver byte av yttre drivknutar, men få som nämner något om den inte. Är det bökigt att byta den, om nu det behövs?
MiWi
Ons 12 mar 2014 0:39 Svara med citat
Jag misstänker att ni kan få en hel drivaxel med båda knutarna för under 500 kr.
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Ons 12 mar 2014 13:05 Svara med citat
Tror också det är den inre som behöver bytas.
Men kolla så inte länkarmsbussningarna är gånga, för dem ger ett "klunkande" ljud ifrån sig när dem e dåliga. 2 på var sida av bilen, ett bakre och ett främre
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
etanol
Sön 16 mar 2014 18:58 Svara med citat
Med slitna yttre drivknutar brukar dessa lätt kontrolleras genom att belasta den sidas drivknut, som det tex vid full sväng åt höger så belastas vänster sidas drivknut maximalt.
Hörs då ett knackande läte så är det den knuten som gett upp och motsvarande resultat för andra sidans drivknut.
Misstänker man den inre drivknuten är det lätt att kontrollera för hand att det inte finns vidare noterbart glapp i dessa, men glappar det med än ett par millimeter är dessa slitna.
Annars finns det kompletta nya drivaxlar för runt 1000:- paret till bättre begagnade sådana hos svensk skrot för runt 500-600:- paret.
Som redan sagt kolla upp framvagns bussningarna som med kan ge liknande fenomen.
