Oloof
Golf 2 CL 1.8 -90 Ort: Täby |
| Mån 13 sep 2010 2:18 |
| Vad krävs för att få på den stora fram och bakstötfångaren på en där dom små sitter på?
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Mån 13 sep 2010 11:51 |
| Byta balken sedan sätta dit fästen på sidorna sedan bara smacka dit
Oloof
| Mån 13 sep 2010 12:03 |
Okej, så det är endast balk och stötfångare samt några klips som behövs?
Det verkade ju lätt
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Mån 13 sep 2010 13:08 |
Inte så svårt om du vet vad du gör, dock måste du ha domkraft och avlasta motorn på när du lossar ifram men när du väl skruvar så märker du hur du ska göra
Kan också vara lite rostigt men gardera dig med löstlösningsmedel så ska det gå bra
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Mån 13 sep 2010 13:27 |
Jag bytte precis från stora till lilla på min och det är enkelt men kan vara jobbigt...
Både fram och bak sitter balken skruvad med 2 bult underifrån på varje sida. Lätt att komma åt och i fram gick det enkelt (ställ en domkraft under motorfästet i mitten bara så att du avlastar motorn), MEN i bak var det värre.
Både på min Golf och kompisens Golf så var det rostigt utav bara h*e och jag fick köra av bultarna med en liten slipmaskin uppifrån för att få bort dom...
Sen på sidorna på skärmarna så sitter det 2 plastfästen i var sitt hål, lätta att plocka bort och byta till dom stora.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 14 sep 2010 13:20 |
Ricky: Jag hade samma problem med bak :S
Fästena på sidan fick jag inte med när jag köpte stora, men de sitter rätt bra ändå för de vilar på ovansidan av fästet och det har funkat hittills Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Oloof
| Tis 14 sep 2010 16:13 |
Låter bra det, tackar
Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik |
| Tis 14 sep 2010 21:50 |
Vrf måste man ha en domkraft under motorn?? BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
Grimling
| Ons 15 sep 2010 5:11 |
| Hööken skrev: | | Vrf måste man ha en domkraft under motorn?? |
För att skiten har med motorfästet att göra, men på min funkade det utan.. Likadant när du byter startmotor så måste du palla upp motorn. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Hööken
| Ons 15 sep 2010 8:47 |
Oki, jobbigt, ja som tänkte typ åka utan tills ja fått framskärmarna lackade ;S BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Ons 15 sep 2010 9:42 |
Det går att köra utan stötfångare om man bultar fast balken som motorfästet sitter i .
// Tomas
Hööken
| Ons 15 sep 2010 11:33 |
Oki då vet jag;) BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Fre 17 sep 2010 19:29 |
| Jag kan köra utan kofångare och behöver inte palla upp motorn eller nå. Fast vet inte hur balken ser ut för lilla fångaren
Ricky
| Lör 18 sep 2010 0:13 |
Kofångarplasten sitter i en balk som sitter med 2 stycken "stag", som i sin tur sitter med 2 bult på varje sida. För att byta kofångare så bytar man både balken och plasten. I fram på Golf 2 så sitter det främre motorfästet i en balk som är fastskruvad i samma 4 bult som kofångaren.
Vad betyder detta? Att om du skruvar loss balken i fram och kör utan den så sitter inte heller det främre motorfästet fast i någonting = inte så jädra smart, eller hur?
Eller tänker jag fel?
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Lör 18 sep 2010 14:59 |
Sitter de inte 3st bultar per sida varav 2st håller stötbalken? Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
| Lör 18 sep 2010 15:09 |
Hmm inte behöver ni palla upp framvagnsbalken sitter som Rossan säger 3 bult per sida, varav en håller främre motorbalk på plats och andra 2 håller fästkonsollen för stötfångaren, allså balken släpper ni aldrig på ens !!
Ricky
| Lör 18 sep 2010 15:21 |
Då har man lärt sig något nytt. Jag läste bara lite snabbt i Haynes innan jag bytte stötfångare, och där stod det att man skulle ställa en domkraft under motorfästet.
| Lör 18 sep 2010 16:52 |
| En sak jag lärt mig efter 12 års vw skruvande, lita aldrig på replitteraturen !!!! bra stöd i grunden men väldigt missvisande i många lägen
Ricky
| Lör 18 sep 2010 22:28 |
Fast det är ju bättre att ställa en domkraft under för att man har läst det, än att dom inte skriver något och motorn eventuellt rasar i backen
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Lör 25 sep 2010 14:25 |
Ja jo fast onödigt att åka o köpa en domkraft bara för det om man inte har nån också.
Behöver aldrig palla upp nåt för att lossa stötfångarbalken! Som sagt sitter i en skruv på vardera sida fortfarande och detta ser man om man lägger sig under bilen o kollar lite..
Huruvida bra motorn sitter i två skruvar som inte är enorma de vete fan men de håller nog iaf om man inte tänkte göra några "sweet jumps" utan stötfångare.
Men ska du byta startmotor måste du palla upp motorn, OBS!
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro |
| Lör 15 mar 2014 21:57 |
Vart sitter fästena till balken baktill? Har nämligen den stora kofångaren liggandes o ska köpa den stora fram snart.
måste man byta balk bak, från den lilla kofångaren till den stora? Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
oh155on
Caddy Ort: Lycksele |
| Sön 16 mar 2014 2:42 |
| Fyra skruvar under bilen Balken sitter väl fast i själva stötfångaren
kallecan
| Sön 16 mar 2014 20:49 |
Okey, tack! Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
