Forum - Golf 2 (83-91) - Hög tomgång?
Gurksus
Golf 4 1.6 -98 Ort: Mariestad
Tis 11 mar 2014 18:15 Svara med citat
Tja!
Jag har haft min golf 2 cl -85a ett tag nu, och har länge funderat (men inte tagit tag i) på min tomgång. När motorn är varm och choken hela vägen inne ligger tomgången på runt 1200 varv. Är det normalt? Jag tycker det låter lite väl högt.
Han är också fruktansvärt svårstartad om det är kallt ute (under nollan). I morse tog det mig närmare fem minuter att starta den. Tändstift, rotor, fördelarlock, tändspole och tändspolekabel byttes i början av vintern.
Mvh Gurksus
Gurksus
Ons 12 mar 2014 14:10 Svara med citat
Närmare 20 pers som tittat, och inte ens en person kan kläcka ur sig om det är normalt eller inte...?
JohnW
Ons 12 mar 2014 18:52 Svara med citat
Du har ju choken i tills att motorn blivit varm. Varvtalet går ju sedan ner.
Min ligger på över 1000v innan.
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Ons 12 mar 2014 19:36 Svara med citat
Kan det inte vara tändningen som står lite högt!?
Eat, Sleep and drive!
Gurksus
Tor 13 mar 2014 0:08 Svara med citat
Alltså, jag har ju inte i choken (spaken är intryckt hela vägen) när motorn är varm och varven går inte under 1200.. Snarare 1300-1400.
MiWi
Fre 14 mar 2014 20:00 Svara med citat
Tomgången justeras via tomgångsskruven på förgasaren.
Undersök om den tar tjuvluft kring förgasaren först.
Gurksus
Lör 15 mar 2014 18:03 Svara med citat
Hur gör jag det? Smile
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Lör 15 mar 2014 20:48 Svara med citat
Vad är det för motor?
om den drar tjuvluft kan du kolla genom att spruta startgas runt insuget "där den inte ska ta luft"
Gurksus
Sön 16 mar 2014 0:46 Svara med citat
1.6l, 75hk. ska jag då se att det sugs in där då eller? Smile
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Sön 16 mar 2014 2:39 Svara med citat
Aha, nä om den drar tjuvluft så hör man att motorns gång ändras
Gurksus
Sön 16 mar 2014 12:28 Svara med citat
Okej! Smile
