Har en vw polo från 87 där jag har bytt tändstift, oljefilter, rotor, lilla bränslefiltret, luftfilter. och jag har även haft av förgasare och foten för att spänna fast förgasaren då den va helt lös.
Nu när allt är tillbaka så går den inte alls på tomgång utan måste antingen ge lite gas eller choke, den gick lite bättre när den blev varm men inte helt.
Provade köra en liten bit och då fick jag nästan ge full gas för att bilen skulle hålla sig igång vid växlingar och körning. Det är precis som den inte har någon ork när man kör men går bra i friläge och lite choke eller gas, släpper man gasen och choken helt så dör bilen nästan direkt.
Hoppas här är någon som vet vad det kan vara
Tis 11 mar 2014 20:10
Du skriver att du har haft lös förgasaren.
Har du satt ditt jord kabeln som den ska sitta....för annars får du den fenomen som du beskriver.
Ja allt sitter exakt som det satt innan jag plockade av den, syftar du på den kabeln som går från förgasaren till vevhuset eller vad det kallas så sitter den exakt som den gjorde innan.
Har hittat lite tjuvluft som jag ska täta nu i helgen så får se hur den reagerar då men ska även kolla jordkabeln.
Tomgången går nu bra dock så går bilen ojmnt och ryckigt vid gaspådrag och kör man så går den bra men så fott man släpper gasen så dör bilen direkt.
Några ideer om vad det kan vara?
Tor 20 mar 2014 18:47
Kolla upp jorden.....oftast ät det den som ställer till.
