Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Sön 09 mar 2014 18:59 |
Hej,
Jag bytte bromsar bak på min golf 4 och fick se ett par snedslitna bromsklossar.. klossarna som satt innerst alltså på den sidan kolven är var betydligt mindre slitna än de som sitter ytterst.. detta var samma på bådasidor.
Se bilder:
Är detta vanligt? och i så fall skall jag efter 2år skifta sida på bromsklossarna så de slits mer jämt?
En annan sak, efter byte av klossar och skivor så ligger det och tar emot på vänstersidan, det är så att man inte kan hålla handen men inte heller jätte varmt, på en höft sådär runt 70-80 grader..
Är detta någon fara eller är det att det kanske behöver slitas in lite? jag kan rulla lätt på bilen så det verkar inte ta emot och kärva allt för mycket, bilen rullar av egen vikt utan problem.
Tack på förhand!
Senast ändrad Tor 13 mar 2014 20:23, ändrad totalt 2 gånger
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Sön 09 mar 2014 19:13 |
| Låter som kärvande bromsok lite smått, smörj upp kolvarna å se om det blir bättre.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Sön 09 mar 2014 19:20 |
| Tooth skrev: | | Låter som kärvande bromsok lite smått, smörj upp kolvarna å se om det blir bättre. |
Kärvande bromsok för snedslitningen eller att det verkar ligga ann?
Vad smörjer jag med för bästa resultat? och lyfter jag på gummibälgen och försöker få in smörj där?
Robban_e
Golf 4 GTI-02 Ort: Oskarshamn |
| Mån 10 mar 2014 20:53 |
Kan säga att så ser mina oxå ut på min 02, får byta både belägg och skivor. Ligger även på oxå Ja ska de va, så ska de!!
| Mån 10 mar 2014 21:01 |
| Jontelito skrev: | Kärvande bromsok för snedslitningen eller att det verkar ligga ann?
Vad smörjer jag med för bästa resultat? och lyfter jag på gummibälgen och försöker få in smörj där? |
lyft på dammskyddet och lägg i en klick med slikonfett
smörj övriga delar med aluminiumpasta
(biltema 36592, 36910) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Mån 10 mar 2014 22:07 |
Hejsan, det blir lätt sneslitna klossar och mindre bromsande på yttre sidan av bromsskivorna när armarna på bromsoket är smutsiga/rostiga, putsa rent dem och montera ihop det igen, med armarne menar jag dem 2 armarna som är på yttre sidan av yttre bromsklossen som håller fast den. Detta är troligtvis problemet
Mvh
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Mån 10 mar 2014 22:10 |
| Alcohol96 skrev: | Hejsan, det blir lätt sneslitna klossar och mindre bromsande på yttre sidan av bromsskivorna när armarna på bromsoket är smutsiga/rostiga, putsa rent dem och montera ihop det igen, med armarne menar jag dem 2 armarna som är på yttre sidan av yttre bromsklossen som håller fast den. Detta är troligtvis problemet
Mvh |
Det är yttresidan som slits mest
| Tis 11 mar 2014 12:10 |
mekonomen har en stor tub för resp 45 och 69
art-nr 41-RG17 samt 41-RG4
men den för 20:- på biltema har troligen pip
ett kryddmått under dammskyddet är lagomt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tis 11 mar 2014 18:57 |
Hjälp!
Jag blir inte klok på detta att ena sidan ligger ann på skivan..
Idag köpte jag bromscylinderfett, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Bromssystem/Bromshydr aulik/Bromsok/Bromscylinderfett-361826/
Ny monteringssats http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Bromssystem/Bromsfrik tion/Monteringssats-bromsbelagg/MONTERINGSSATS-BROMSBELAGG-592266/
Tog isär allt, filade på bromsoks hållaren(?), satte dit de nya monteringsdetaljerna, monterade ihop, skivan blev fortfarande varm, så detta är vad jag gjort:
Rengjort allt
Smort handbroms mekanismen
Fettat och motionerat kolven, in/ut 7-8gånger
Tog bilen för en sväng, bromsade INGENTING = kallskiva, bromsade med FOTbroms = ljummen skiva, lika på båda sidor, drog enbart handbroms efter det, lika mycket värme igen på båda sidor, NICE tänkte jag.. då funkar det, drog handbroms och bromsade på samma "runda", åkte hem.. vänster skiva är mycket varmare än höger.. JAHA?
Ställde ner bilen en stund, helt kalla skivor, åkte 3km bromsade med vanliga fotbromsen löst = kalla skivor, tog motorvägen hem, bromsade hårt på påfarten, sedan åkte jag 7km, bromsade vid avfarten, åkte försiktigt sista biten, bromsade och körde in på parkeringen = varm vänster skiva, ljummen högerskiva..
Vad kan felet vara? kan ju varken lokalisera felet till bu eller bä?
| Tis 11 mar 2014 19:28 |
Dålig bromslang ? kolla efter bulor på dessa,det kan göra att bromsen inte släpper efter inbromsning
om det går trögt att få ditt klossarna så måste man kanske rengöra, men även fetta in dessa glidytor med aluminiumpasta En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tis 11 mar 2014 19:59 |
| a128 skrev: | Dålig bromslang ? kolla efter bulor på dessa,det kan göra att bromsen inte släpper efter inbromsning
om det går trögt att få ditt klossarna så måste man kanske rengöra, men även fetta in dessa glidytor med aluminiumpasta |
Såg inga bubblor och slangen är fräsch.. klossarna har lätt att röra sig i glidytorna som är smörjda med kopparpasta
| Tis 11 mar 2014 20:04 |
[quote="Jontelito"]Såg inga bubblor och slangen är fräsch.. klossarna har lätt att röra sig i glidytorna som är smörjda med kopparpasta[/quot
kopparpasta är inte bra om det finns detaljer gjorda i aluminium då denna kombination korroderar av vägsaltet, därav nämnda aluminiumpasta En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 12 mar 2014 15:51 |
| Har varit ute och åkt lite idag, ligger inte ann ifrån en början utan när man bromsat hårt en eller två gånger så ligger det ann en liten stund, kan det vara rost så jag ska RENOVERA oket eller ska man köpa nytt, eller kan det vara dålig bromsslang ändå?
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Ons 12 mar 2014 20:28 |
| Det är ju glidkolvsok!! kolla så att inte pinnarna som oket ska "glida" på kärvar.. går igenom mina varje år! hade det där problemet förut men det är borta nu!! där brukar det kunna gå riktigt segt!!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 12 mar 2014 20:30 |
| cire17 skrev: | | Det är ju glidkolvsok!! kolla så att inte pinnarna som oket ska "glida" på kärvar.. går igenom mina varje år! hade det där problemet förut men det är borta nu!! där brukar det kunna gå riktigt segt!! |
De går sålätt så, rikligt med smörj och gos & hela och rena gummibälgar.. har pratat med vag och jag har gått igenom allt de skulle gjort och mer där till
| Ons 12 mar 2014 20:33 |
Själva glidpinnen använd bromcylinderpasta, gängorna och övriga delar aluminiumpasta, om kolven är svår att trycka in kan det vara ett tecken på taskig bromsslang
det är sällan oket behöver renoveras/packas om, om dammskyddet är helt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 12 mar 2014 20:38 |
| a128 skrev: | Själva glidpinnen använd bromcylinderpasta, gängorna och övriga delar aluminiumpasta, om kolven är svår att trycka in kan det vara ett tecken på taskig bromsslang
det är sällan oket behöver renoveras/packas om, om dammskyddet är helt |
Det är bromscylinderpasta/torrfett som är vid glidpinnen..
Det är inga problem att skruva in kolven, enda är när kolven är ganska långt utpressad så är det lite trögt, men kolven är ju aldrig så långt utpressad, och när man kommer inåt är det inga som helst problem, bara att snurra och kolven går inåt..
Har läst att man kan pressa kolven, och när det tar emot så släpper man upp nippeln så man släpper på trycket, går inte klossarna tillbaka då så kan det vara en dålig bromsslang..
men hur ofta är det bromsslangen som det är fel på?
cire17
| Ons 12 mar 2014 20:42 |
| Man MÅSTE skruva/pressa in kolvarna!!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
cire17
| Ons 12 mar 2014 20:48 |
Jag tkr du ska kolla upp glidpinnarna innan du börjar riva bromsslang!!!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
cire17
| Ons 12 mar 2014 20:51 |
| Oj, ja du ser!! ursäkta!!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 13 mar 2014 20:21 |
Hallå ja!
Då har jag meckat ännu en dag och vad jag tror utan framgång..
Idag har jag smort upp styrpinnarna som förövrigt ser helt okej ut, men nu är de extra smorda, kollade så kolven pressas tillbaka efter tryck, och det gör den, både med handbroms och vanlig broms så går kolven själv tillbaka 1-2mm (detta bör väl räcka för att släppa emot liggande klossar?)
Jämförde båda sidor och när bilen står på bockar så ligger höger sida ann mer än vad vänster sida ligger ann, så att värmeutvecklingen är större på vänster sida är jäkligt konstigt.. jag börjar tro att det enbart är JAG som är för mycket perfektionist?
Jag bifogar en film, fråga gärna om det är oklarheter annars se nedan och säg vad ni tycker/tror:
http://youtu.be/UCjNK7TP59U
Ska ta med mig en stektermometer ut imorgon och se vilken temp skivan kommer upp i..
valp2k
| Fre 14 mar 2014 1:17 |
| Inga vibrationer när du bromsar av skivorna då?
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Fre 14 mar 2014 9:01 |
| valp2k skrev: | | Inga vibrationer när du bromsar av skivorna då? |
Nej, ingenting.. hur fint som helst!
Kan det vara så att ena bromsoket har mer bromskraft bak och att när jag bromsar vanligt så slår det till mer än andra sidan och därför blir det varmare?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 14 mar 2014 15:45 |
Såg på filmen och ser inte något fel där. Att klossarna ligger emot lite är helt normalt när man snurrar på hjulet.
Hur långt har du kört bilen sen bytet? Nya klossar har också en inkörningsperiod för att de ska slita in sig. Sen vid fotbromsning används frambromsen mer än bak, annars kan bla luft i systemet göra bromsverkan ojämn.
Om bilen inte går tungt eller det är enorm skillnad så skulle jag köra en lägre sträcka ,ett par mil och kontrollera igen. Det blir varmt när du bromsar. Om bromsen ligger an brukar hela fälgen bli varm, skivan går inte att röra då.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Fre 14 mar 2014 15:48 |
Har ju inte kört så långt sedan bytet, kanske 5mil högst.. så jag får hoppas att det kan vara något sådant, att de måste slitas ner lite innan det blir optimalt..
Varför jag nojjar är för att det är skillnad på vänster och högersida, hade båda varit lika varma efter div. bromsar/körningar så hade jag inte brytt mig..
Sen som du säger, de blir ju inte varmt så varken OKET eller fälgen blir varm, så det är kanske 80grader, varmt så man inte vill ta på det iallafall, men varmt så man kan känna utan att bränna sig..
