Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsproblem mk2
johanj
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Falkenberg
Fre 02 nov 2007 20:41 Svara med citat
Tjenare.
Köpte mig en golf2a som bromsarna va lite kassa på.
Bromspedalen tar långt ner och man får trycka på rätt bra.
Men om man pumpar på bromspedalen under körning så bygger den upp ett tryck för stunden.
Då känns den normal. Men det håller inte länge.
Vad kan det vara?? Har luftat alla nipplar, samma skit ändå.
/Johan
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Fre 02 nov 2007 22:02 Svara med citat
Tappar systemet bromsolja, kolla alla kopplingar ? bromsservot som e dåligt kanske ?
Lör 03 nov 2007 7:45 Svara med citat
Låter som bromsservon är kass ev huvudbromscylindern
.....privat liv.....
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Lör 03 nov 2007 12:19 Svara med citat
Håller med föregående talare. om inte systemet tappar bromsvätska läcker troligtvis en cylinder.
Pilla isär e ju skitlätt...
Lör 03 nov 2007 16:44 Svara med citat
är du säker på att nipplarna är hela då?
hade samma problem på en gammal goffe. lyftade och luftade och luftade. ändå sakka pissfel. Då drog en nippel massa tjuvluft.
johanj
Sön 04 nov 2007 13:40 Svara med citat
Kan vara tjuvluft. Får kolla upp det!
Annars läcker den inte någon bromsvätska.
Berglund
Sön 04 nov 2007 15:52 Svara med citat
Man kan ju alltid kolla att bromsservon är hel..
ha bilen av stängd så trycker du ner pedelen så långt det går.. hål kvar och starta bilen då ska pedalen skunka en bit till..
har du luftat ordetlitg?
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Sön 04 nov 2007 16:45 Svara med citat
Jag hade läckage på en slang nyss, och samma sak tar långt ner och går att bygga lite tryck. Wink
värt och kolla det innan man köper ny servo Razz
Sön 04 nov 2007 21:00 Svara med citat
är packningarna kass i huvudbromscylindern så trycker den mellan luft, därav får du tryck när du pumpar men den läcker ut igen om packningen e kass å inte kan hålla kvar trycket.tro de finns repsatser billigt, e värt å testa
johanj
Mån 05 nov 2007 16:41 Svara med citat
Tack för alla svar!
ska ut och kolla slangar och servo så fort jag får tid. återkommer med hur det gick!!
