tobiasen
Golf 4 Ort: Gällivare |
| Sön 30 mar 2014 14:11 |
Har lite tjuvströmsproblem med golf 4an.
När jag testar ha belysningen på "öppen dörr-läge" så drar den kring 2 ampere, med en dörr öppen då alltså, vilket säkert är rimligt. Men när jag sätter belysningen i 0-läge och allt är mörkt drar den ändå 0,5 ampere. Det är först när jag drar ut säkringen för innerbelysning som den sjunker till 0.07 ampere.
Och som rubriken lyder så slocknar inte heller belysningen vid det sk. "öppen dörr-läget" fast alla dörrar är ordentligt stängda.
Så kan det vara någon givare som spökar, och var sitter dessa isånafall? Eller är det rent utav så att det matas annat från innerbel.säkringen?
Mycket tacksam för svar.
MVH
Tobias
valp2k
| Mån 31 mar 2014 1:06 |
| Låsmodulen i dörren är paj.
tobiasen
| Mån 31 mar 2014 11:21 |
| Även fast låsningen fungerar? Tips om hur jag konstaterar i vilken dörr det är?
valp2k
| Mån 31 mar 2014 12:46 |
| Jo även fast låsningen fungerar. Efter ett tag av efter alla onödigt hårda dörrstängningar så brukar lödningarna gå i denna låsmodulen å ge sånna symptom. Vissa får att bilen låser upp sig själv efter ett tag, rutorna åker ner, belysningen tänds inte när man öppnar dörren som i mitt fall och som du har nu att d inte slocknar. Tror enklaste sättet är att ta lös dörrsidan på dörren du misstänker det är och dra isär den stora kontakten så bör d sluta. Annars genomföringen mellan dörr och kaross som brukar vara trångt å jobbigt.
tobiasen
| Mån 31 mar 2014 13:21 |
| "ta isär stora kontakten" menar du för att lokalisera felet alltså? Och om det nu är något strul med låsmodulen, kan det vara orsaken till att bilen drar en halv ampere?
valp2k
| Mån 31 mar 2014 13:22 |
| Kopplar du isär den stora kontakt ifrån dörren så matar den ju inget till låsmodulen och lamporna bör släckas. Det bör ju även ge dig svar på ditt ström problem
