Tjenare tjenare! Har ett fel på min golf som jag ej vet 100 vad det är...
När du ger fullgas i mindre hastigheter och även efter 120km/h så händer det ingenting utan den bluddrar och "hoppar" fram? ( den går stegvis upp i högre hastigheter )
vad jag fått tips om är att den kan vara soppa pumpen som behövs bytas?
och fick även veta idag att den får för mycket bensin och någon kallstartgivare skulle bytas?
vad tror ni? jag har bytt tändstift och tändkablar men tändstiften ser redan helt slut ut...
Låter i det närmaste som att den skulle få för mycket soppa som sagt och där kan en trött temperaturgivare vara en god kandidat.
Verkar den med dra mycket soppa som vill svart ryka ur avgasröret stärker den teorin om fet bränsleblandning.
Å inget råttbo i luftfilterburken finns det? Känns i nuläget inte aktuellt med defekt bränslepump.
Japp den får för mycket soppa, även avgassmällar när du släpper gasen hehe inget råttbo allt nytt o fint där!
höll på idag när jag låg på 2:an, den håller på o lägga av men släpper du gasen blir den normalt igen men gasar du hackar den o känns som den ska lägga av, så håller den på i ca 15 sek.... tändstift o kablar är nytt men redan svarta stift
