Forum - Golf 2 (83-91) - Stor stötfångare istället för liten?
Oloof
Golf 2 CL 1.8 -90 Ort: Täby
Mån 13 sep 2010 2:18 Svara med citat
Vad krävs för att få på den stora fram och bakstötfångaren på en där dom små sitter på?
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 13 sep 2010 11:51 Svara med citat
Byta balken sedan sätta dit fästen på sidorna sedan bara smacka dit
Oloof
Mån 13 sep 2010 12:03 Svara med citat
Okej, så det är endast balk och stötfångare samt några klips som behövs?
Det verkade ju lätt Smile
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Mån 13 sep 2010 13:08 Svara med citat
Inte så svårt om du vet vad du gör, dock måste du ha domkraft och avlasta motorn på när du lossar ifram men när du väl skruvar så märker du hur du ska göra Wink
Kan också vara lite rostigt men gardera dig med löstlösningsmedel så ska det gå bra
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Mån 13 sep 2010 13:27 Svara med citat
Jag bytte precis från stora till lilla på min och det är enkelt men kan vara jobbigt... Regular Smiley
Både fram och bak sitter balken skruvad med 2 bult underifrån på varje sida. Lätt att komma åt och i fram gick det enkelt (ställ en domkraft under motorfästet i mitten bara så att du avlastar motorn), MEN i bak var det värre.
Både på min Golf och kompisens Golf så var det rostigt utav bara h*e och jag fick köra av bultarna med en liten slipmaskin uppifrån för att få bort dom...
Sen på sidorna på skärmarna så sitter det 2 plastfästen i var sitt hål, lätta att plocka bort och byta till dom stora. Smile
Grimling
Tis 14 sep 2010 13:20 Svara med citat
Ricky: Jag hade samma problem med bak :S
Fästena på sidan fick jag inte med när jag köpte stora, men de sitter rätt bra ändå för de vilar på ovansidan av fästet och det har funkat hittills Smile
Oloof
Tis 14 sep 2010 16:13 Svara med citat
Låter bra det, tackar Smile
Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik
Tis 14 sep 2010 21:50 Svara med citat
Vrf måste man ha en domkraft under motorn??
BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
Grimling
Ons 15 sep 2010 5:11 Svara med citat
För att skiten har med motorfästet att göra, men på min funkade det utan.. Likadant när du byter startmotor så måste du palla upp motorn.
Hööken
Ons 15 sep 2010 8:47 Svara med citat
Oki, jobbigt, ja som tänkte typ åka utan tills ja fått framskärmarna lackade ;S
Jaserru
Ons 15 sep 2010 9:42 Svara med citat
Det går att köra utan stötfångare om man bultar fast balken som motorfästet sitter i .
// Tomas
// Tomas
Hööken
Ons 15 sep 2010 11:33 Svara med citat
Oki då vet jag;)
Almost_Me
Fre 17 sep 2010 19:29 Svara med citat
Jag kan köra utan kofångare och behöver inte palla upp motorn eller nå. Fast vet inte hur balken ser ut för lilla fångaren
Ricky
Lör 18 sep 2010 0:13 Svara med citat
Kofångarplasten sitter i en balk som sitter med 2 stycken "stag", som i sin tur sitter med 2 bult på varje sida. För att byta kofångare så bytar man både balken och plasten. I fram på Golf 2 så sitter det främre motorfästet i en balk som är fastskruvad i samma 4 bult som kofångaren.
Vad betyder detta? Att om du skruvar loss balken i fram och kör utan den så sitter inte heller det främre motorfästet fast i någonting = inte så jädra smart, eller hur? Razz
Eller tänker jag fel?
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Lör 18 sep 2010 14:59 Svara med citat
Sitter de inte 3st bultar per sida varav 2st håller stötbalken?
Lör 18 sep 2010 15:09 Svara med citat
Hmm inte behöver ni palla upp framvagnsbalken Smile sitter som Rossan säger 3 bult per sida, varav en håller främre motorbalk på plats och andra 2 håller fästkonsollen för stötfångaren, allså balken släpper ni aldrig på ens !!
.....privat liv.....
Ricky
Lör 18 sep 2010 15:21 Svara med citat
Då har man lärt sig något nytt. Smile Jag läste bara lite snabbt i Haynes innan jag bytte stötfångare, och där stod det att man skulle ställa en domkraft under motorfästet.
Lör 18 sep 2010 16:52 Svara med citat
En sak jag lärt mig efter 12 års vw skruvande, lita aldrig på replitteraturen !!!! bra stöd i grunden men väldigt missvisande i många lägen
Ricky
Lör 18 sep 2010 22:28 Svara med citat
Fast det är ju bättre att ställa en domkraft under för att man har läst det, än att dom inte skriver något och motorn eventuellt rasar i backen Regular Smiley
Emilius
Lör 25 sep 2010 14:25 Svara med citat
Ja jo fast onödigt att åka o köpa en domkraft bara för det om man inte har nån också.
Behöver aldrig palla upp nåt för att lossa stötfångarbalken! Som sagt sitter i en skruv på vardera sida fortfarande och detta ser man om man lägger sig under bilen o kollar lite..
Huruvida bra motorn sitter i två skruvar som inte är enorma de vete fan men de håller nog iaf om man inte tänkte göra några "sweet jumps" utan stötfångare.
Men ska du byta startmotor måste du palla upp motorn, OBS!
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Lör 15 mar 2014 21:57 Svara med citat
Vart sitter fästena till balken baktill? Har nämligen den stora kofångaren liggandes o ska köpa den stora fram snart.
måste man byta balk bak, från den lilla kofångaren till den stora?
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Sön 16 mar 2014 2:42 Svara med citat
Fyra skruvar under bilen Balken sitter väl fast i själva stötfångaren
kallecan
Sön 16 mar 2014 20:49 Svara med citat
Okey, tack! Smile
