Forum - Andra Volkswagen-modeller - VW polo 1.3 -87 problem
Lillpalle
Golf 4 v6 4motion Ort: Höör
Ons 05 mar 2014 22:05 Svara med citat
Har en vw polo från 87 där jag har bytt tändstift, oljefilter, rotor, lilla bränslefiltret, luftfilter. och jag har även haft av förgasare och foten för att spänna fast förgasaren då den va helt lös.
Nu när allt är tillbaka så går den inte alls på tomgång utan måste antingen ge lite gas eller choke, den gick lite bättre när den blev varm men inte helt.
Provade köra en liten bit och då fick jag nästan ge full gas för att bilen skulle hålla sig igång vid växlingar och körning. Det är precis som den inte har någon ork när man kör men går bra i friläge och lite choke eller gas, släpper man gasen och choken helt så dör bilen nästan direkt.
Hoppas här är någon som vet vad det kan vara
polomannen
Tis 11 mar 2014 20:10 Svara med citat
Du skriver att du har haft lös förgasaren.
Har du satt ditt jord kabeln som den ska sitta....för annars får du den fenomen som du beskriver.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Lillpalle
Tor 13 mar 2014 17:09 Svara med citat
Ja allt sitter exakt som det satt innan jag plockade av den, syftar du på den kabeln som går från förgasaren till vevhuset eller vad det kallas så sitter den exakt som den gjorde innan.
Har hittat lite tjuvluft som jag ska täta nu i helgen så får se hur den reagerar då men ska även kolla jordkabeln.
Lillpalle
Lör 15 mar 2014 16:00 Svara med citat
Tomgången går nu bra dock så går bilen ojmnt och ryckigt vid gaspådrag och kör man så går den bra men så fott man släpper gasen så dör bilen direkt.
Några ideer om vad det kan vara?
polomannen
Tor 20 mar 2014 18:47 Svara med citat
Kolla upp jorden.....oftast ät det den som ställer till.
