Forum - Golf 1 (74-84) - GOlf mk1 1.6 hackar
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark
Fre 07 mar 2014 16:55 Svara med citat
Hej, har lite bekymmer med min mk1:a... 81:a
Bilen är grymt svårstartad, och startar vid 5-6:e gången med choke.
Nästan omöjligt att starta utan den,
vidare så dör bilen om man inte kör med choken utdragen.
Går långsamt vid gaspådrag samt hackar ?
tändstiften är nya (förra ägaren)....
undrar vart bräsnlefiltret sitter på en sådan gammal bil ?
vad tror ni ?
Bobby
Golf 1 GLS 1.6 1980 Ort: Stockholm
Fre 07 mar 2014 17:09 Svara med citat
vad tror ni ?
Bränslefiltret hittar du till vänster om motorn när du öppnat huven. Ser ut så här: http://www.skruvat.se/Branslefilter-P139512.aspx
Kontrollera även generatorregulatorn som sitter på generatorn, ser ut så här: http://www.skruvat.se/Generatorregulator-P18140.aspx. En frisk regulator ska ha lika långa piggar och inte vara snedsliten. Min bil var också lite svårstartad och hackade ibland på grund av detta, men funkar nu perfekt efter regulatorbyte.
Lycka till!
Mvh Bobby
lowenhart
Fre 07 mar 2014 22:12 Svara med citat
Lycka till!
Mvh Bobby
skall kolla detta imorgon, tack så hemskt mycket för infon Smile
Bobby
Sön 09 mar 2014 23:09 Svara med citat
Hur har det gått?
eltacho
Golf 1 1,6 gls -81 Ort: Gotland
Mån 10 mar 2014 16:59 Svara med citat
vad tror ni ?
Det är med största sannolikhet en vacuumslang. Gör som så att du skruvar av luftburken (då ser man lätt), sen kollar du så att alla slangar sitter rätt och att alla slangar är hela.
Går den på alla 4? om tändkablarna sitter fel kan bete sig så.. tändföljden är 1-3-4-2 och 1 cylindern är till vänster (motsatt sida från ratten) och rotorn snurrar medsols!
Men som tidigare nämts så kan det även va bräslet, men då beter den sig inte så som du beskriver tycker jag. Jag tror på tändning och vacuum!!
// Max
eltacho
Mån 10 mar 2014 17:00 Svara med citat
vad tror ni ?
// Max
eltacho
vad tror ni ?
// Max
lowenhart
Mån 10 mar 2014 17:49 Svara med citat
Hej, kollade igen alla vakumslangar, hittade en som var sprucken ( till vänster om förgasaren ) , och plötsligt blev bilen lättstartad. Dock kvarstår problemet, den dör om inte choken är utdragen. En god vän sa till mig att byta förgasarfoten då den var sliten, och läckte enl honom. Vidare har gaswiren släppt, startar man bilen så går den på högvarv !!
Om man nu skall byta packningen ( förgasar foten ) som sitter mellan insuget och förgasaren, skall man lossa hela insuget, eller räcker det med att lossa förgasaren ?
/ Ferdi
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Mån 10 mar 2014 21:48 Svara med citat
Lossa bara på förgasaren sen dom andra 4 skruvar som håller fast foten Smile
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tis 11 mar 2014 9:08 Svara med citat
Har du ström till förgasaren? (en liten pluskabel så att den öppnar solonoiden)
Annars går den typ såhär
eltacho
Tis 11 mar 2014 9:59 Svara med citat
/ Ferdi
Du kan köra på snikvarianten och klippa ut ett mjölkpaket som du lägger emellan insug, förgasarfot och förgasare! du behöver endast skruva loss de 4 skruvar som håller fast förgasaren och sedan de skruvar som håller fast förgasarfoten mot insuget, lycka till Wink
lowenhart
Tis 11 mar 2014 20:22 Svara med citat
Hej grabbar, vill passa på att TACKA er för era goda råd, har hjälpt mig väldigt mycket.
Idag har jag hunnit att beställa en ny packning från england (oem ) , samt lossat förgasaren och förgasarfoten (eller vad den nu kallas) , den var klart och tydligt sprucken till vänster ( sett framifrån ). Återkommer med svar om det löste mitt problem när jag fått sakerna Smile
Än en gång, tack för all hjälp
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Tis 11 mar 2014 21:37 Svara med citat
Och säkring nummer 17 är hel?
eltacho
Ons 12 mar 2014 9:43 Svara med citat
Det låter bra tycker jag, de där packningarna borde vara helt i stål från början kan man tycka Wink
Hoppas de löser sig!
lowenhart
Ons 12 mar 2014 15:25 Svara med citat
Vad exakt gör säkring 17 ??
eltacho
Tor 13 mar 2014 7:40 Svara med citat
Vad gör den inte? Wink
Jockee
Tor 13 mar 2014 12:13 Svara med citat
Den ser bl.a till så förgasaren får ström, som jag sa innan längre upp...
lowenhart
Mån 17 mar 2014 19:54 Svara med citat
Hej alla, bytte förgasarpackning, men så dum som jag var så glömde jag hur vacum slangarna skulle kopplas ???
Skulle markerat eller tagit bilder, men så blev det Inte.
Har ringat in i rött vilka slangar som jag lossat, och minns ej hur de skall kopplas igen. Har någon något vacum diagram eller liknande eller hjälpa mig med detta på något sätt ?
Jockee : säkring 17 var sönder Smile, bytte den också, bugar och bockar för ditt råd.
Har ringat in med röd färg ang vacum slangarna ??Bild
Jockee
Mån 17 mar 2014 20:59 Svara med citat
Startar den o o går bättre nu då? Razz (går o köra utan vakuumslangarna)
lowenhart
Mån 17 mar 2014 22:15 Svara med citat
Hej jockee, nej jag har inte startat den än, tänkte prova imorgon Smile
lowenhart
Mån 24 mar 2014 19:41 Svara med citat
Tjena !
Min golf 1.6 hackade, samt gick ojämt på tomgång, den var även svårstartad som attans !!
Lösning :
Bytte förgasarfot samt samtliga vacumslangar, passade även på att byta luftfilter och bränslefilter.
vill passa på att tacka Jockee för all hjälpt m.m
Mvh ferdi
