Forum - Golf 4 (98-04) - Bara en hastighet på fläkt vreden. golf IV kombi 2002
phille
Golf 4 46707860748 Ort: Karlstad
Tor 07 nov 2013 13:11 Svara med citat
Jag har bara en hastighet på fläkten som går bara på högsta hastighet. hur byte man den.
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik
Tor 07 nov 2013 15:37 Svara med citat
Fläkten sitter på passagerarsidan. Bakom handskfacket.
Hittade en guide på youtube hur man byter den.. Dock är denna högerstyrd så du får tänka lite spegelvänt Wink
Kroffevdubs @ Instagram.se
valp2k
Tor 07 nov 2013 17:49 Svara med citat
Det är inte fläkten du ska byta utan fläktmotstånden!
phille
Lör 09 nov 2013 11:45 Svara med citat
Om av och på fungera inte när man har vred 1,2,3,4 är det motståndet? Det fungera bara på nr. 4.
Labbe
Golf 7 TSI 140 DSG Ort: Stockholm
Lör 09 nov 2013 11:55 Svara med citat
Precis. När du kär på läge 4 går det inte via motstånden (full power). Därför fungerar det då.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 09 nov 2013 12:10 Svara med citat
Det är fläktmotståndet som alla säger, själv lödde jag bara på en kabel istället för motståndet så att det funkar igen så jag slapp köpa ett nytt ^^
Sön 10 nov 2013 16:20 Svara med citat
Det finns en termosäkring som kan gå denna ska inte överbryggas utan bytas ut mot en ny
champ 2003
Golf 4 1,6 bcb champ -03 Ort: Ekerö
Ons 26 mar 2014 12:35 Svara med citat
Hej alla ny här...
hade detta problem kollade filmen och den är kanon dock några synpunkter.....av någon anledning så har dom hoppat över hur du hittar dom "gömda" skruvarna ...men sök på Y.T. om att lossa handsfack så hittar du hela filmen
och dessutom så lossade jag allt enl film och köpte fläktmotstånd på mekonomen enl.reg.nr innan losstagning
och suprise suprise det finns olika motstånd...!!! har en 1,6 bcb motor champ-paket 2003:a och där sitter motståndet
längst ned på paketet dvs du behöver inte lossa ett dugg bara 2 skruvar till motståndet..ta da...fix å färdigt....fick dock lämna tebaks meko-motståndet och handla nytt på Vag a 980kr nånting
men nu kommer vi till problemet...!!! det höll 2 veckor och nu funkar det bara på läge 4 igen..!!!!??
vad göra ?? är det fläktmotorn som bränner motståndet el vad...??? hjälp desperat... nå´n Vw-mek därute som kan hjäpa till
