Forum - Golf 4 (98-04) - Vad är det för "fläkt" jag hör när jag vrider om t
Totoro
Golf 4 1.6 -03 Ort: Sandviken
Lör 22 mar 2014 19:41 Svara med citat
Innan jag startar bilen, alltså när jag bara vrider om tändningen så startar ett "fläktljud" nånstans bakom handskfacket (tror jag)? Låter som en plottrig plastfläkt som snurrar igång. Vad kan det vara? Golf IV -03, 1.6
KINGEN
Lör 22 mar 2014 19:47 Svara med citat
Är det inte så enkelt så det bara är kupéfläkten? Har du tändningen på så får all elektronik i bilen ström och är fläkten då på så går den igång.
Totoro
Ons 26 mar 2014 3:45 Svara med citat
Näe, spelar ingen roll om den är på noll eller fyra, samma ljud hörs. Detta ljud försvinner dock efter ett tag.
Totoro
*dubbelpost*
etanol
Ons 26 mar 2014 7:34 Svara med citat
Låter där bara som det kan vara kupéfläkten som sitter just bakom handskfacket.
Blir det så en förändring av detta fenomen då kupéfläkten aktiveras?
Binke
Golf 4 1.6 -03 1J1 sedan Ort: Lund
Fre 28 mar 2014 12:36 Svara med citat
Bränslepumpen som bygger upp tryck
etanol
Fre 28 mar 2014 17:32 Svara med citat
Haken är där bara att bränslepumpen sitter i tanken och surret kommer från bakom handskfacket...
Fre 28 mar 2014 17:33 Svara med citat
Bruset av att bränsle som strömmar genom ledningarna till maskinrummet
etanol
Fre 28 mar 2014 17:38 Svara med citat
Ja det kan med vara en teori i fallet även om jag inte har sådana erfarenheter från yrket.
Verkar dock inte vara kupéfläkten då fenomenet inte finns med fläkten på nolläget. Think
