Hej alla ny här...
hade detta problem kollade filmen och den är kanon dock några synpunkter.....av någon anledning så har dom hoppat över hur du hittar dom "gömda" skruvarna ...men sök på Y.T. om att lossa handsfack så hittar du hela filmen
och dessutom så lossade jag allt enl film och köpte fläktmotstånd på mekonomen enl.reg.nr innan losstagning
och suprise suprise det finns olika motstånd...!!! har en 1,6 bcb motor champ-paket 2003:a och där sitter motståndet
längst ned på paketet dvs du behöver inte lossa ett dugg bara 2 skruvar till motståndet..ta da...fix å färdigt....fick dock lämna tebaks meko-motståndet och handla nytt på Vag a 980kr nånting
men nu kommer vi till problemet...!!! det höll 2 veckor och nu funkar det bara på läge 4 igen..!!!!??
vad göra ?? är det fläktmotorn som bränner motståndet el vad...??? hjälp desperat... nå´n Vw-mek därute som kan hjäpa till
