joakimahl93
Golf 1 1.6 GTD 83 Ort: Gotland |
| Tis 25 mar 2014 13:08 |
Kan börja med att berätta såhär!
Nu i januari började bilen rycka när motorn blivit varm, och en dag dog den helt och vi kom fram till att gnistan var borta... så skulle jag åka till skroten och köpa en tändmodul, men samma dag så var gnistan tillbaka av någon anledning... så jag behöll den gamla tändmodulen isatt och hade den nya ifall att den skulle börja rycka igen (så jag kan byta den på plats och fastställa att det var den de var fel på...)
Men! inte förän idag började den rycka igen... (kört den varm flera gånger sen januari utan samma besvär)..
så jag bytte till den andra tändmodulen och körde cirka 30 meter och stanna på tomgång, och då dog bilen...
startade om, men dog inom några sekunder... så satte tillbaka den gamla tändmodulen än en gång, och då startade den utan att dö! körde sakta hem utan något ryck osv...
någon som har någon ide??
för mig känns det lite som att de var glapp i den gamla tändmodulen och när man tog ur den och satt i den igen(i januari) så fick den kontakt igen, dock börjat glappa nu igen kanske?
// Jocke
joakimahl93
| Tis 25 mar 2014 13:11 |
Tillägg!
Blåa givaren bytt, tändstift, kablar, rotor och fördelarlock också!
