Golf 4 (98-04)
- Vad är det för "fläkt" jag hör när jag vrider om t
Totoro
Golf 4 1.6 -03
Lör 22 mar 2014 19:41
Innan jag startar bilen, alltså när jag bara vrider om tändningen så startar ett "fläktljud" nånstans bakom handskfacket (tror jag)? Låter som en plottrig plastfläkt som snurrar igång. Vad kan det vara? Golf IV -03, 1.6
KINGEN
Golf 4 Variant 2.0
Lör 22 mar 2014 19:47
Är det inte så enkelt så det bara är kupéfläkten? Har du tändningen på så får all elektronik i bilen ström och är fläkten då på så går den igång.
Totoro
Golf 4 1.6 -03
Ons 26 mar 2014 3:45
Näe, spelar ingen roll om den är på noll eller fyra, samma ljud hörs. Detta ljud försvinner dock efter ett tag.
Totoro
Golf 4 1.6 -03
*dubbelpost*
etanol
Sharan VR6 4motion -04
Ons 26 mar 2014 7:34
Låter där bara som det kan vara kupéfläkten som sitter just bakom handskfacket.
Blir det så en förändring av detta fenomen då kupéfläkten aktiveras?
etanolexperten@tele2.se
Binke
Golf 4 1.6 -03 1J1 sedan
Fre 28 mar 2014 12:36
Bränslepumpen som bygger upp tryck
etanol
Fre 28 mar 2014 17:32
Haken är där bara att bränslepumpen sitter i tanken och surret kommer från bakom handskfacket...
Golf 6 CAXA /MQ200
Fre 28 mar 2014 17:33
Bruset av att bränsle som strömmar genom ledningarna till maskinrummet
etanol
Fre 28 mar 2014 17:38
Ja det kan med vara en teori i fallet även om jag inte har sådana erfarenheter från yrket.
Verkar dock inte vara kupéfläkten då fenomenet inte finns med fläkten på nolläget.
