Skivor bak, fick ojämn bromsverkan på besiktning.
Satte nya bromsvajrar på och luftade systemet men fortfarande samma problem.
Bromsoken är nyrenoverade sen 6 år tillbaka men bilen har mest stått still.
Plockade av oket på den sidan problemet var. Kändes som att kolven borde fjädra tillbaka lättare än vad den gjorde..vet inte om det kan ha med problemet att göra...
Hjälp??!!
Rost är där ingen iallafall. Handbromsen blev inte godkänd. Den tar ok på höger..bara vänster som de tycker tar för lite.
Även när man spänner viren inne i kupén så är det precis som att den drar snett. Den vänstra kan du spänna hur mycket som helst. Och när man drar så följer den högra med direkt med den vänstra segar lite innan den börjar dra
E de s du har handbromsen på oket, dvs bromsskivor bak.
Så kab du inte spänna vajern inne i bilen. För vajern måste kunna släppa tillbacka så
Mycket så justeringen går i bott på okej. Annars går kolven aldrig längre ut nästa gång du drar.
Precis där många spänner upp spelet inne vid spaken så blir grundspänningen hel fel och bromsverkan uteblir i stort.
Så kontrollera att dom båda hävarmarna verkligen går tillbaks ordentligt. Dessa brukar annars överlag inte strula allt för mycket.
