parbring
VW Transporter T3 TDI ´88 Ort: Skellefteå |
| Mån 31 mar 2014 23:32 |
Jag håller på att delrenovera 1.6-dieseln från min passat (se tråden nedan).
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42830
Den har ju bevisligen skurit på några lager, och oljepumpen såg ut som ett lass dynga på insidan. VARFÖR detta uppstått vet jag fortfarande inte, och nya lager skall monteras i, samt ny oljepump.
Dock slog mig tanken, kan dessa motorer ta in vatten, och isf på annat sätt än via toppackningen? Fick liksom en tanke om den kan ha skurit pga den dragit i sig glykol i oljan...?
Golf2Tdi
Golf 2 1,6D Ort: Robertsfors |
| Mån 31 mar 2014 23:49 |
| Om det hade varit glykol i oljan så hade oljan varit missfärgad.... såg bilderna på skadorna, funderar också hur det kan se ut sådär på en motor med det miltalet, vad har dom kört på för oljor och hur ofta har dom bytt? vet du nåt om det?
parbring
| Mån 31 mar 2014 23:54 |
Ja, den var dock redan tömd på olja när jag köpte den, så jag vet inte så mkt om det. Motorn var dock väldigt ren på insidan.
Det enda jag vet om skötsel är att de tre första ägarna var i samma familj, och de är ytligt bekanta till mig (från samma by). Sedan hamnade den hos en ny ägare, och han gjorde nån engine flush och några snabba oljebyten, körde nån vecka och sedan uppstod det här...
Golf2Tdi
| Tis 01 apr 2014 0:01 |
Hmm.. det där med engine flush, har hört minst 2 st som brukar tömma ur några liter olja ur sina motorer och fylla diesel, sen står dom och tokvarvar bilen ett tag för att dom tror att det ska hjälpa på något vis, sen släpper dom ur alltihopa och i med ny olja.'
Kan det vara nåt liknande dom gjort på denna? dvs att dom satt i för mkt diesel o för lite olja så att den fått för dålig smörjning.... bara en tanke som slog mig
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 01 apr 2014 0:45 |
| Om bilen varit lugnt körd sätter sig avlagringar i vevlagrerna. Rensar man sedan ut detta uppstår mer än gärna glapp då det blir en del lagerspel. Det är inte den första bilen som dött utav sådan behandling.
parbring
| Tis 01 apr 2014 18:56 |
Hmm, ja den skall enligt utsago, och inget jag tvivlar på, vara rätt så välskött och typ "gubbkörd" sedan tidigare, så nog kan det ju kanske vara invändiga motortvätten som gjorde mer skada än nytta.
Motorn var faktiskt EXTREMT ren invändigt! Innanför ventilkåpan ser det typ ut som nytt. Så det kanske är gjort en ganska extrem rensning...
