lofobia
Donator 100
Caddy GT-1990 Ort: Nora |
| Ons 10 jun 2009 10:21 |
Köpte mig ganska nyligen en golf mk1 1.6GL från 1982.
Åkte in till örebro och hämtade den av en äldre dam som sa sig ägt den sedan 84.
Mina planer är inte direkt så extrema. Blir till att fixa lite rost i förardörren, bak-skärmarna och trösklar.
I fälgväg så blir det breddade (7" tror jag) original fälgar som jag tänkte ha svarta med krom-kåporna som sitter på nu. På dem ska jag ha 155/70-13" hjul (Vad tror ni om stretchen? Kommer den funka eller blir det knappt nått alls?).
Bild från inköpstillfället:
Bild efter att ha fixat fjädrarna lite:
Inredningen är i fint skick. Dock ganska skitig :S
Senast ändrad Ons 10 jun 2009 18:06, ändrad totalt 2 gånger
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 10 jun 2009 11:16 |
| Det där är ju skoj.
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda |
| Ons 10 jun 2009 17:47 |
Ser ut som golfen ja va å hämtade mig för ett par veckor sedan. ska följa ditt jobb med spänning. MVH Masse Viagra Light!! för dig som bara runkar
norder
Golf 1 GTi special - 84 Ort: Västerås |
| Ons 10 jun 2009 18:27 |
| Fräsh ! :O
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Ons 10 jun 2009 20:11 |
Härligt, den ser ut att vara i riktigt fint skick.
Kolla mina, jag har 15x7 på mina fälgar och däcken är 165/50/R15.
Jag tycker att det blev perfekt stretch.. !
Annars kan du kika lite på www.tyrestretch.com, där har du (oftast) massa alternativ.
lofobia
Donator 100
| Fre 20 nov 2009 9:18 |
Seg med uppdateringar här.. :S
Har iåf inte hänt så mycket med bilen..
Håller på och grejar lite med sänkning just nu sen så fort farsgubben har fått ur all bråte i garaget ska det bli rostlagning av skärmkanterna bak & förardörren.
Tänkte även pressentera lite planerings bilder.
Plan 1, dessa fälgar har jag liggandes hemma dock breddade till ca 7"
Vet dock inte hur jag ska göra med ögonlocket, men tycker det blir en skön helhet.
Plan 2, så gott som samma fast med frugans 15" från hennes golf gt. Lyckas jag tigga dessa från henne så blir det garanterat plan 2 som gäller.
Ang stereo så har jag lite funderingar på hur jag ska göra. Har 2st 8" som ligger och väntar på att få en låda sen ett jbl 6-kanals steg. Fram velar jag lite om jag ska stoppa i 4x6" i kartfacken eller om jag ska modda i en 5,25" och ha diskand i instrumentbrädan.
Blir nått litet i bak som rearfill.
Hittade även en kulsits när jag var på loppis med morsan vilket blir givet på förarplats.
lofobia
Donator 100
| Fre 11 dec 2009 15:21 |
Har vart å fixat med bilen idag, fixade på nya fjäderbenen och fjädrar fram. Nu sitter det 80/60 sänkning på den men tycker inte det sänker nog... Ångrar mig att jag köpte en fast sats. Skulle köpt coils, men så går det när man är dumsnål..
dålig bild med 80/60mm sänkning
Nu står bilen i garage för att bli rostlagad och omhändertagen över vintern. Målet är att jag ska kunna åka den ner till bilsportmässan i påsk.
Drog fram mina plåtfälgar jag tänkte ha.
13" 7"breda. Dessa behöver tätas då de läcker i breddningen... Ska givetvis blästras och lackas
Vet inte om jag ska ha de centrum kåporna eller de svarta i plast. Någon som vet var man kan få tag på dessa? Eller har VAG artikel nr på dem
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Fre 11 dec 2009 15:47 |
| Wow, det ser ut som den blev högre med 80/60 än den var innan! Jag som trodde 80/60 skulle vara lite väl lågt.
lofobia
Donator 100
| Fre 11 dec 2009 16:34 |
Hade kapat fjädrarna innan så gick inte från original höjd till 80/60
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Fre 11 dec 2009 16:44 |
| 80 sats på en mk1 blir inte lågt alls tyvärr
D.E
lofobia
Donator 100
| Fre 11 dec 2009 18:06 |
| 16v_gti skrev: | | 80 sats på en mk1 blir inte lågt alls tyvärr |
Märkte det.. Hade hoppats på större skillnad..
Blir nog coils så småningom. men rost får bli prio före det.
P-plats.se
VW Bora TrendLine -04 Ort: Lilla Edet |
lofobia
Donator 100
| Sön 13 dec 2009 11:12 |
P-Plats: Din golf är grymt fin
Såg ju kåporna på den och fick inspirationen till att ha sånna på min.
Funderar på att plocka bort front plåten och slipa lite rost på den, men hur sitter den?
Några tips?
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Sön 13 dec 2009 15:17 |
| lofobia skrev: | P-Plats: Din golf är grymt fin
Några tips? |
Tyvärr går de inte att "plocka bort" den som på mk2orna..
På mk1an sitter den fast svetsad i bilen... /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
lofobia
Donator 100
| Sön 13 dec 2009 22:10 |
Golf666: Ahaa, det var synd. Hade vart smidigt om de vart som på mk2an.. Men men blir till att ligga och böka på golvet då
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 14 dec 2009 11:23 |
| golf666 skrev: | Tyvärr går de inte att "plocka bort" den som på mk2orna..
På mk1an sitter den fast svetsad i bilen... |
går det att bygga om den så man kan montera bort den med skruvor?
lofobia
Donator 100
| Mån 14 dec 2009 18:38 |
| Skärmarna, är de skruvade på mk1?
jöns
Donator 200
| Mån 14 dec 2009 19:25 |
| De är skruvade. i fronten och under huven och vid dörren.
lofobia
Donator 100
| Mån 14 dec 2009 21:56 |
Ok då blir det till att riva bort dem och ner med kofångaren så ska det nog gå bra att fixa till fronten. Tydligtvis har de bytt framskärmar men inte fixat frontplåten innan montage..
lofobia
Donator 100
| Tor 28 jan 2010 10:19 |
Får lite ångest nu när alla andra jobbar som faen med sina bilar och min bara står.. Får skylla på att jag bara har tillgång till trångt kallgarage..
Bilen står iaf i garaget och väntar på att bli omhändertagen.
Liten lista på vad som ska göras "så-fort-man-kan-vara-ute":
*Svetsa lite golv
*Rostlaga skärmkanter bak.
*Rostlaga frontplåten
*Rostlaga trösklar
*Lacka det rostlagade
*Montera skärmbreddare
*Täta breddade fälgarna
*Lacka fälgarna
*Ordna med sänkning (Måste bli lägre..)
*Framvagns inställning
*Besiktning
Funderar också på om jag ska ha fälgarna avarta med de kromade kåporna eller om jag ska satsa på "GTS" kåporna och silver fälgar..
patrik_a
| Tor 28 jan 2010 13:47 |
Gotte
Du funderar inte på att coila ner den?
lofobia
Donator 100
| Tor 28 jan 2010 13:49 |
Jo såklart att jag gör Blev ju på tok för högt med 80/60 sänkningen..
patrik_a
| Tor 28 jan 2010 19:08 |
| Hehe.. det är det bästa beroendet som finns, sänkning!
lofobia
Donator 100
| Tor 25 mar 2010 10:42 |
Äntligen börjar vintern ge sig och jag kan börja greja med bilen
På söndag tänkte jag dra mig ut till garaget och börja jaga lite rost.
Har fått tag på Fjädertallrikar som sänker ytterligare 15mm som jag hoppas gör susen fram, bak får jag nog gå lös med kapen...
Har lite ångest vad jag ska göra med bilen dock.. Testade en ny plan på dubmodder som jag tror kan bli go.
Bara jag får tag på en uppsättning breddare.. :S
lofobia
Donator 100
| Mån 12 apr 2010 13:16 |
I helgen plockade jag ner skärmarna och kofångaren fram för att fixa lite rost..
Så skönt att vara på g nu
Vetefan vad man ska ta bilder på, rost är ju inte alls kul Blir mer fix på fredag om vädret tillåter.
lofobia
Donator 100
| Fre 30 apr 2010 9:12 |
Renoveringen går framåt sakta men säkert. Ska svetsa lite bakskärmar i helgen
Fick paket från typ-17 idag med massa godis Nya nedre lister, skärmkanter klipps m.m.
Nu blir det meka av
Väntar dock på nytt tanklock, huvlyftare, GTI-läpp, led´s till instrumentbelysningen (För att matcha min Sony stereo) och annat löst
Någon som har nått tips på hur man fäster stenskotts-skydden på ett vettigt sätt?
Mina satt med 2kg silikon och en massa rost under det.. Kändes ju lite sådär..
lofobia
Donator 100
| Ons 30 jun 2010 10:58 |
Äntligen börjar jag närma mig slutet på min lilla renovering.
Fronten är klar och skärmkanterna bak bytta + en del lagat på nedre plåten i bak.
På fredag väntar en hel del spackel arbete samt lite ytrost som ska jagas bort.
Framskärmarna åker på igen så den börjar likna en bil.
Lack är beställt från http://www.jarbofargochlack.se
Skönt att se en liten ljusning
Här kommer bilder
Fronten Före:
Fronten klar:
Bakskärm före:
Bak + skärm svetsat och zinkat:
lofobia
Donator 100
| Fre 02 jul 2010 19:05 |
Idag har jag vart och spacklat och blästrat på golfen. Nu är det inte mycket spackel kvar innan det är dags för lack
Tyvärr glömde jag ta bilder, men får gå ändå. Vet inte ens om någon läser
Borde komma coils snart också vilket jag ser fram emot. Vill sänka mycket mer än den fasta satsen gjorde.
Då jag inte verkar får tag på några snygga alu fälgar så får jag göra i ordning mina plåtisar.
MEn behöver lite smakråd..
Svart eller silver?
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Fre 02 jul 2010 19:45 |
Gillar själv mörka fälgar så jag hade tagit det om det passar med din nya lack.
Btw, var det en hemsida du kunde gör en "planering" (http://www.vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=12955) om det är det, vad heter den?
