Hoppas det går att se på bilden...Står 97km / på navigatorn
bilen är en Golf 2 -84 1,6D 4vxl.
Någon mer som har en extrem glädjemätare i sin Golf ? Vad beror det på tro ?
Du har missuppfattat hastighetmätarens funktion. I instruktionsboken står det att den visar upplevd hastighet. I de där skraltiga, bullriga Golf-tvåorna så känns det som att man kör 130 när man egentligen ligger kring 100. Din hastighetsmätare är med andra ord helt ok!
Eller så försöker jag bara vara rolig
Jag tar tillbaka det där jag sa om att Golfarna är skraltiga... bullriga är de dock faktiskt. Jag har en kompis som hade samma problem som dig för länge sen. Kan höra med han om han löste det och isf vad felet berodde på!
Ta ut mätarhust och sätt den på vajjern och ta loss visaren och kör på asfalt raksträcka 50 kilometer i timmen och slå fast nålen på 47 kilometer så är det på säkra sidan
Finns olika drev till växellådan som driver hastighetsmätaren vajern. det kan vara så att någon har bytt mätaren utan att byta drev eller satt i fel drev vid byte av vajer osv, men kolla upp så att de är rätt plast drev som sitter där (olika färger på dessa)
Tack för alla tips. Tror Fnatrik är inne på något intressant! Att det är fel drev. Det Sinnessjuka är att trippmätaren visar väldigt sanningsenligt ? Går ju på samma Wire ???
"Golf85" kan inte bara flytta nålen..Mätare står ju på 0 när farten är noll och så ökar felet procentuellt med fartökning så det funkar ju inte o flytta nålen. Lunna GPS funkar rätt bra att mäta med.. Har testat din metod oxå Skulle vilja se mer info från Stevensson ???
ps jag har 165/80 13 hjul...(i reg beviset anges 155/82-13) De har större omkrets än 185 60 14 så det är inte att jag har för små hjul som är problemet
