skulle byta bränslefilter och slang på min goffe så gick nippeln till bakre pumpen av. Är en 92a med RP motorn.
Den är bruten typ så långt in det går, undrar om det är lagningsbart eller bara att köpa en ny pump? Antar den sitter i den där klumpen undertill där bak. 4 slangar och 4 skruvar sen är den av?
Har keramiskpasta jag lagat sumpar med innan om det skulle fungera?
Släng lite iväg lite tips om hur man ska gå till väga.
