Forum - Golf 2 (83-91) - Golf MK 2 -90 problem med hel/halvljus
Eniro
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Järfälla
Ons 09 apr 2014 1:22 Svara med citat
Hejsan! JAg äger en Golf mk2 GT från 1990 (Miwi's gamla golf).
Har problem med hel och halvljuset Det är nämligen så att när jag har ljusomställaren på läge 2 (så att heljuset ska "fastna" närjag ljusblinkar) så dör halvjuset. Jag kan Ljusblinka om jag håller in spaken men inge helljus "fastnar" och fortstätter lysa.
Allt börja med att i skarpa kurvor dog ljuset, sedan vid lätta kurvor och inbromsningar och nu är det helt dött.
När jag har ljusomställaren på läge 0 (det vanliga man har på när man stängt av bilen så inget lyser) så funkar halvljuset och jag kan fortfarande ljusblinka med helljus.
P-ljus börja flimmra förut och funkar inte alls på något läge längre.
Det jag har gjort är kollat glödlampor, samt bytt ut ljusomställarknappen till en från min andra golf 2 GL -91 jag ägde men samma resultat.
Hur ska jag gå vidare? Har bess innan månadens slut så all hjälp som bara går uppskattas.
Mvh Eniro, Järfälla
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Ons 09 apr 2014 12:21 Svara med citat
är det inte såhär?
läge ett : halvljus och parkeringsljus
läge två(trycka in ett snäpp): bara parkeringsljus
läge tre (intryckt hela vägen) :halv å parkeingslhus, heljus stannar i läge när man drar back spaken.
i ditt fall låter det som att det är glapp någonstans eller att nån jord är dålig.
jag skulle kolla alla kablar som går fram till ljusomställaren. kolla så det inte är själva ljusomställaren som e brännd, kör med en multimeter och kolla om det är kontakt, då kan du utesluta det iaf Smile
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Eniro
Ons 09 apr 2014 23:38 Svara med citat
kallecan skrev:
är det inte såhär?
typ så jag menade när jag förklara Smile
Men i alla fall vet inte mellan vilka punkter jag ska mäta eller något, ge massa tipps å förklara utförligt Smile vilken jord? osv mäta mellan vilka punkter? vart brukar de glappa? Very Happy
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Tor 10 apr 2014 0:57 Svara med citat
Hade liknande problem med min golf för 2år sen. Bytte spaken sen funkade det felfritt Smile
Eniro
Tor 10 apr 2014 1:25 Svara med citat
Hur felsökte du spaken? Antar du menar blinkers/ljustuta spaken?
