Forum - Golf 1 (74-84) - El problem backljus
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Fre 28 mar 2014 19:09 Svara med citat
Har ett stort problem. Mitt backljus funkar inte, det kommer inge ström till kontakten för givaren och när man byglar över så att det kommer direkt ström till kontakten så blixtrar det, så ska det ju inte hända. Har bytt relä 7 gånger och säkringen är hel. Så kan någon hjälpa mig med ett el schema eller om någon har någon idé vad som kan vara fel. Smile
debilabilen
Golf 2 CL 1,6D 1984 Ort: Sigtuna
Lör 29 mar 2014 19:35 Svara med citat
Det brukar inte vara reläer till små saker som backljus..21watt ? .Fattar inte riktigt hur du menar men försök att lossa grejerna o felsöka en del i taget från strömkällan liksom...
danlev
Lör 29 mar 2014 19:41 Svara med citat
Har tagit bort och dragit en kabel till backljuset till reläet för att kabel som går ifrån back givaren går till ett relä och i den kontakten blir det gjord på stift, fattar inte hur det kan vara det och kopplade lika på en annan Jetta dom jag har och ditt kommer det inge jord. Fattar noll...
