Mina oljetrycksgivarna är inte inkopplade, utan kontakterna som ska sitta på kontakterna är ihopkopplade med en direktsladd från batteriet. den blåa oljetryckskontakten verka vara bytt, men inte den bruna. när jag kopplar in de så starta motorn inte utan misständer nånstans och det kommer en puff och en liten gnista syns på baksidan av cylinderblocket. någon som vet vad som är problemet? har även mycket för mycket motorolja i och oljefiltern måste bytas. det är inte jag som fyllde på motorolja eller kopplade förbi tryckskontakterna utan det var så när jag köpte bilen.
