werre
Golf 6 GTi -10 Ort: Landskrona |
| Tis 17 sep 2013 2:34 |
Hej! Nån som har någon koll om ett org golf 4 r32 avgassystem passar rakt på en golf 4 gti -03 från kat & bak?
mvh richard
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm |
| Tis 17 sep 2013 7:11 |
Tja,
Vet inte hur det ser ut under.. Men bakskärmen kommer du ju få lite problem om du har OEM gti bakskärm, dvs du måste fixa för 2 utblås.
Fast den biten kanske du redan var införstådd med
valp2k
| Tis 24 sep 2013 0:28 |
| Avgaset passar men stötfångarn bak måste bytas till r32
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö |
| Tor 26 sep 2013 16:35 |
| Har för mig att sådant avgassystem INTE passar rakt av, för på R32 MK4 så är ljuddämparen i mitten där GTIns reservhjulsbalja ligger och då måste detta moddas rejält! MEN, vill man ha R32 liknande avgassystem så har Milltek detta, sånt har jag monterat på min!
valp2k
| Tor 26 sep 2013 20:45 |
| Ursäkta mitt fel!!! trodde d handlade om en v5/v6 4 motion! GTI:n passar d inte alls
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv |
| Sön 29 sep 2013 14:22 |
| Ja jag kapar nog denna tråden, jag har en v6 4motion och frågan är. Får man lika gött ljud som i en r32 om man sätter dit avgas från en r32
vita_faran
valp2k
Edge
| Fre 25 okt 2013 12:08 |
Reservhjulsbaljan är mycket djupare på vanliga Golfmodeller, så det går inte utan att modda.
V6 4-motion har avgassystemet på ensa sidan, så kolla på dragöglan på passagerarsidan, den finns inte på R32.
Annars är det nog inget som stoppar dig, alternativt nåt fäste på systemet som du får bygga eget.
Sen får du ju kapa ur kofångaren.
Markus1987
| Fre 25 okt 2013 19:57 |
| Enda jag fick göra för att få mitt Milltek R32 system å passa på min GTI var att precis breve dragöglan så går det ut lite plåt, och den plåten är bara att kapa bort en snutt av sen passar det perfekt! Inget svår uppgift alls!
valp2k
| Tis 15 apr 2014 15:31 |
| vita_faran skrev: | | Ja jag kapar nog denna tråden, jag har en v6 4motion och frågan är. Får man lika gött ljud som i en r32 om man sätter dit avgas från en r32 |
Tänkte bara säga d blir inte exakt samma ljud men gode fint måste jag säga speciellt när du kör med öppet vakuum spjäll och d stör inte d minsta stad/landsväg. Du behöver R32 kofångare eller kapa din. Ta bort vänster upphängning till bakljuddämparen å montera dit en R32:as som passar bolt on och bogsering öglan måste du plocka bort 4-6 bultar och även förlänga avgaset typ 20-30cm
