Var och besiktigade bilen häromdagen och fick nerslag på att min bakbroms tog dåligt, både när man bromsade och med handbromsen, har hört att man inte ska spänna handbromsen då den spänner sig själv. Har haft problem innan att glidbultarna sätter sig så det är nog fallet denna gång också. Men istället för att smörja upp dom igen så tänkte jag renovera båda oken bak och samtidigt passa på att måla om dom.
Det jag undrar är var man kan köpa ett kitt som innehåller gummidelarna till kolven och till glidbultarna och också nya glidbultar.
Tänkte söka lite på ebay, men vet inte vilka ord jag ska söka på?
Det verkar inte så, jag klickade i rätt bilmodell i listan och då sa den att det inte passade.
Känns inte som att sånna pinnar kostar så mycket hemma att man tjänar nåt större på att beställa på ebay.
