Tänkte sänka golfen 40 mm med enbart fjädrar som inköpts.
Har tidigare sänkt lite olika bilar genom åren med vanliga fjäderben som plockas ur och byts fjädrar i.
Min första golf det här och den ser ut som vanligt fram med stötdämpare och fjäder i samma paket så att säga.
Men bak känner jag inte igen mig där fjädern ligger för sig själv och stötdämparen sitter för sig själv.
Behöver man byta själva stötdämparen oxå eller går det att köra orginaldämparen? Sitter stötdämparen skruvad underifrån så man slipper riva inredningen i bagaeutrymmet?
Skulle va glad för tips.
Det är en vanlig Golf 1.6 kombikupé
40 mm ska inte va någon fara med och åka med orginal dämpare men är klart alltid rek över 30 mm byta till avstämda dämpare, sänkt flertal bilar 40mm och mer och någon enstaka gång fått att dämparn bottnar men sällan ett problem. dämparen sitter med 1 genomgående bult och mutter, väldigt simplet byta fjädrar. ta en sida i taget är rek, hissa upp och spänn upp dämparn när du demontera bulten pga fjäderspänningen och släpp ner och fjädern är princip bara dra ur sätet.
