golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare |
| Lör 29 mar 2014 11:27 |
Började så här att man drog några rejäla brehäng fram och tillbaka och smetade metervis med mjuksnö, backade fram och tillbaka i snö och sen blev det ett liksom kuggande ljud från höger bakhjul, diffen men endast när man backade bakåt och fram var inget problem. lät precis som splineskuggande! och sen hände det så här att tog upp den på lyften och allting snurrade fram och till syncron och in i piniongen, men sen snurrade inte ens ett bakhjul när man vred på hjulen, vad kan mest troligt ha hänt? diffras eller splinesras? ingenting snurrar i utgående axlar på bakdiffen.
är det bara plocka lös skiten och ta och riva och inspektera eller är det enklast och köpa ny diff från en vr6a ?
etanol
| Sön 30 mar 2014 16:40 |
Hmm,, inte ens medbringarna innanför inre knutarna rör sig alltså? I så fall är det mest troligt diffras.
För det händer alltså inget då du snurrar på båda bakhjulen?
golf85
| Sön 30 mar 2014 17:33 |
Det är helt dött i diffen, krasar inte ens i den, piniongen snurrar med inga medbringare eller något innuti den
etanol
| Sön 30 mar 2014 17:59 |
Ja då verkar den bakdiffen inte må så bra längre och visst på vinst och förlust kan man ju alltid testa att plocka isär växelhuset.
För att se om det är något att fixa, annars är det förmodligen byte till en friskare bakdiff som gäller.
golf85
| Mån 31 mar 2014 14:15 |
Blir nog och släja bort bilen för en tusing besiktad och köpa en fin quattro diesel automat
golf85
| Mån 31 mar 2014 14:16 |
| är inte värt och lägga ner för mkt pengar på bilen då den är värt nada igentligen, 5 tusen för en diff, nja vetefan
golf85
| Mån 31 mar 2014 14:17 |
| Blir och köpa en fin ny bil och lägga ner en stor summa på 85 an istället med lackering och renovering
etanol
| Mån 31 mar 2014 18:47 |
| Jo det kanske är en bättre idé då det annars som sagt kan dra iväg rent ekonomiskt...
golf85
| Ons 09 apr 2014 0:06 |
Nu hände det som inte skulle hända:) har börjat tugga och skrammla i diffen bara tuggar och skrammlar! kan man göra enkelt så att man tar bort hjulaxlarna så det får snurra fritt utan belastning så borde det bli tyst igen
etanol
| Ons 09 apr 2014 8:06 |
Javisst det går utmärkt så blir det tyst på slutväxeln då båda drivaxlarna demonterats.
