Tjenare.
Köpte mig en golf2a som bromsarna va lite kassa på.
Bromspedalen tar långt ner och man får trycka på rätt bra.
Men om man pumpar på bromspedalen under körning så bygger den upp ett tryck för stunden.
Då känns den normal. Men det håller inte länge.
Vad kan det vara?? Har luftat alla nipplar, samma skit ändå.
/Johan
är du säker på att nipplarna är hela då?
hade samma problem på en gammal goffe. lyftade och luftade och luftade. ändå sakka pissfel. Då drog en nippel massa tjuvluft.
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Sön 04 nov 2007 15:52
Man kan ju alltid kolla att bromsservon är hel..
ha bilen av stängd så trycker du ner pedelen så långt det går.. hål kvar och starta bilen då ska pedalen skunka en bit till..
är packningarna kass i huvudbromscylindern så trycker den mellan luft, därav får du tryck när du pumpar men den läcker ut igen om packningen e kass å inte kan hålla kvar trycket.tro de finns repsatser billigt, e värt å testa
