Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsarna tar konstigt, vätske-nivån sjunker?
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Sön 06 apr 2014 23:18 Svara med citat
Hejsan!
har ett fenomen som ja inte riktig vet vad ja ska göra för bli kvitt med.
när jag har bilen igång, och bromsar så när bromsservon drar igång, ger det ett pysande ljud nere från pedalen och den sjunker j*vligt fort, dock stannar den sen och ger "tryck".
huvudbromscylindern är bytt i vintras, då kom detta pys ljud!
och så är det så att jag måste fylla på bromsvätskan var 3dje vecka typ Neutral
(har inte ABS om de nu fanns på mk2)
är det nån packning som är gången? nån som varit med om detta innan?
tacksom för svar! ha det gott
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 07 apr 2014 0:04 Svara med citat
Kan det vara så att du "alltid" har haft ett pysljud vid pedalen, men att du inte upptäckte det förrän du bytt bromscylinder? Min bil beter sig precis som din, med undantag för läckaget. Det pyser ganska ordentligt vid pedalen när jag bromsar, och det har det alltid gjort de 5000 mil jag kört med bilen. Att pedalen sjunker när bromsservon går igång är väl ganska normalt. Servon "hjälper till", vilket gör att pedalen sjunker längre även om kraften från foten är konstant.
Personligen skulle jag tippa på att du har ett vanligt läckage nånstans, och att du inte behöver oroa dig över hur pedalen beter sig eller låter. Däremot är jag långt ifrån den kunnigaste på detta forum... någon annan kanske kan hjälpa dig bättre. Men du har ju onekligen ett läckage i alla fall. Börja med att leta efter läckor kring bromsok, bromsslangar, bromsrör, fläckar på garagegolvet osv. Bromsrören brukar väl oftast rosta sönder kring någon av anslutningarna, inte mitt på röret alltså. Där de bakre bromsslangarna möter bromsrören tror jag det är ganska vanligt med rost på dessa bilar. Och då talar jag om den ände på slangen som är riktad mot bilens front, om du fattar. Åk till någon OKQ8 och hissa upp bilen och kolla...
etanol
Mån 07 apr 2014 13:06 Svara med citat
Ska med gällande pysljudet vara osagt mer än att visst pysljud som sagt är normalt då själva bromsservot är luftaccisterat. Men blev det nu värre efter bytet av huvudbromscylindern, så kräver detta förmodligen en närmare felsökning.
Men värre med läckage av bromsvätska där det riktigt finns ett läckage någonstans om du bör lokalisera och få åtgärdat.
Brukar synas rätt bra då man lyfter upp bilen vart det läcker och då vanligen just rostskadade bromsrör vart som helst.
kallecan
Mån 07 apr 2014 14:00 Svara med citat
Okey, ah jag tänkte kolla vid pedalen och kolla efter läckage.
känns ändå skönt att jag är inte den enda med detta fenomen Smile
Jag var å kolla undertill, å visst bromsrören är lite rostig på ett visst ställe, men om det vore läcka i ett rör så borde väll det bara spruta ut som bara dän, inte sant?
etanol
Mån 07 apr 2014 14:24 Svara med citat
Ja lite rostiga bromsrör är i sig ingen direkt fara med (men brukar anmärkas vid besiktning). Visst läcker det så blir det helt enkelt blöt utmed det röret.
Sitter det med trumbromsar baktill syns det inte direkt något läckage utifrån som då är dess hjulcylinder innanför, även om det efter en tid rinner ut under till bromstrumman på insidan.
Men får du nu fylla på bromsvätska var 3:e vecka är det en liten "lagom" läcka du ändå har någonstans...
kallecan
Mån 07 apr 2014 16:40 Svara med citat
Ah, men det är det att i samma veva som jag bytte huvudbormscylindern byttes båda bromscylindrarna bak. så man tycker dem borde inte läcka, men man fär väll helt enkelt lyfta av trummorna och kolla, kanske hade sönder nån packning då ja satte i att Smile
Jo, jag kommer få 2a på bromsrören, det är jag hundra på, men de gör inget Smile
Ja exakt, jag tycker också det är lite väl...
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Mån 07 apr 2014 18:14 Svara med citat
Jag skulle kolla så de inte läcker från huvudbromcylindern in i bromsservot.Därav pysljudet vid bromspedalen. Får plats en del vätska där.
Om du nu inte hittar nå andra läckor då alltså.
Jag rullar.
etanol
Mån 07 apr 2014 19:17 Svara med citat
Ja då kan läckaget inte finnas annan stans än i just bromsservot och just av detta pysljud är det inte otänkbart där orsaken är.
Men med bromsrören om det bara är ytrost då detta som då med lite lätt putsande med smärgelduk ger en blank yta utan rostporer, så är det godkänt och gå sedan på med lite tunnflytande rostskydd. Thumbs up
kallecan
Mån 07 apr 2014 20:04 Svara med citat
Okey, ska kolla upp detta då, men just, vart är bromsservon? Whistle
e de den stora runda grejen man smäller fast huvudbromscylindern på? för om det är den, så ja, det går in endel vätska i den Wink
och då, ska jag ta bort huvudbromscylindern och leta efter nån form av packning i hålet?
kallecan
Mån 07 apr 2014 20:05 Svara med citat
jag ska se om de går Cool
